Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Asservissement PAC sur Coffret NALTO
Asservissement PAC sur Coffret NALTO Empty Asservissement PAC sur Coffret NALTO
Message  Sebdunord Jeu 6 Mai 2021 - 21:40
J’aimerai savoir où je dois raccorder P1 et P2 de ma pac Poolex JetBlack 70 sur mon coffret NALTO svp? Je ne comprends pas le schéma fourni avec le tableau…
Asservissement PAC sur Coffret NALTO 179bf210
Voici une photo du tableau.
Asservissement PAC sur Coffret NALTO 03641210
Merci d’avance.
Sebdunord
Nombre de messages : 9
Asservissement PAC sur Coffret NALTO Empty Re: Asservissement PAC sur Coffret NALTO
Message  Paulo-17 Ven 7 Mai 2021 - 7:30
Asservissement PAC sur Coffret NALTO 1301310943382112410819787
Le schéma fourni est parfait, tu as juste à créer le circuit en pointillé (Disjoncteur, Contacteur ajoutés) et tu brancheras P1 et P2 de ta PAC sur le domino à droite marqué "Alimentation de la pompe filtration".
Asservissement PAC sur Coffret NALTO 091026114230211244722717
Asservissement PAC sur Coffret NALTO 100811093406211246548709
Sebdunord aime ce message
Message  Sebdunord Ven 7 Mai 2021 - 7:54
Merci pour ce retour rapide.
Ok donc qu’on soit d’accord, je repars du contacteur pompe Ph sur 2T1 et N sur 6T3 qui se brancheront sur le dessus d’un contacteur 20A à acheté puis de là je repars sur 2T1 et 6T3?
Sebdunord
Message  Sebdunord Ven 7 Mai 2021 - 7:56
Ensuite je raccorde P1 sur A1 et P2 sur A2 du contacteur 20A que j’ai ajouté
Sebdunord
Message  Paulo-17 Ven 7 Mai 2021 - 18:10
Sebdunord a écrit:Merci pour ce retour rapide.
Sebdunord a écrit:Ensuite je raccorde P1 sur A1 et P2 sur A2 du contacteur 20A que j’ai ajouté
Oui c'est ça   sans com
Message  Sebdunord Ven 7 Mai 2021 - 18:14
Ok, parfait, je m’en occupe demain!!
Par contre question con, comment fait on en période froide comme en ce moment pour utiliser la filtration sans l’asservissement de la pac? Juste couper le disjoncteur?
Sebdunord
Message  Paulo-17 Ven 7 Mai 2021 - 18:35
Oui tu peux couper le disjoncteur pour les longues périodes et/ou utiliser un contacteur de chauffe eau que tu peux mettre sur arrêt pour une courte durée.
Message  Sebdunord Ven 7 Mai 2021 - 18:46
Par que le contacteur que je dois acheter pour demain cest pas un contacteur de chauffe eau? Celui du schéma en 20A.
Sebdunord
Message  Paulo-17 Ven 7 Mai 2021 - 18:53
Les contacteurs de chauffe eau ont l’avantage d'etre moins cher car distribués de manière massive et tu peux mettre un 25A si tu veux.
Un contacteur c'est un contacteur, tu peux détourner son usage ça n'a aucune importance et ça permet d'en trouver facilement de marques réputées à prix correct.
Message  Sebdunord Ven 7 Mai 2021 - 18:55
Impeccable, Merci pour tous ces renseignements! De ce que j’ai pu lire, vous êtes un peu la légende électrique de ce forum!! 😂
Sebdunord
