Problème démarrage PAC asservie
Je viens de finir mon asservissement PAC/filtration mais j’ai un souci, enfin je sais pas si certains d’entre vous ont vécu la même chose. Pour info PAC Poolex JetBlack 70.
Pour résumer, l’asservissement se fait sur une plage horaire réglée sur la pac (8h-21h), la pac demande bien à la pompe de démarrer via un contacteur Jour/nuit avant qu’elle se mette en route si la température est inférieur à la consigne et elle s’éteint correctement et arrête la filtration une fois sa plage de fonctionnement passée.
Le souci est le lendemain, à 8h, la pac affiche le code erreur PL (débit insuffisant, logique la pompe de filtration est à l’arrêt!) et n’envoie pas l’info de démarrer la filtration. Obligé de couper le disjoncteur et le réenclencher. La pac se rallume et demande à la filtration de s’allumer et etc… Rebelotte le lendemain et ainsi de suite…
Avez vous déjà rencontré ce souci et comment l’avez vous réglé svp?
Merci d’avance
Merci d’avance
Sebdunord- Nombre de messages : 9
Re: Problème démarrage PAC asservie
Là le fonctionnement semble parfait, si il n'y a pas d'autre intervention le cycle devrait se répéter.
La PAC est déja en défaut à 8h ou c'est la répétition qui ne se fait pas
As-tu assister à l'apparition du défaut pour savoir si la demande de filtration se fait réellement (collage du contacteur d'asservissement) afin de déterminer si c'est l'info qui n'est pas donnée ou si c'est la filtration qui ne se met pas en route
La pac affiche PL et un petit logo « clé plate » clignote. Du fait de ce code défaut, je pense que par sécurité la pac ne lance rien, ce qui fait que mon contacteur reste à 0 en mode auto au lieu de passer à 1.
Un autre membre a eu le même probleme avec une Poolex sans pouvoir le résoudre, il a fallu réaliser un RESET automatique pour éliminer la cause mais pas la résoudre, peut-etre que maintenant l'usine a résolu le probleme, tu devrais les contacter.
Merci pour l’intérêt que tu portes au sujet mais j’ai résolu le problème bêtement, j’ai du bidouillé dans les paramètres avancés car la programmation n’était plus paramétrée pour se répéter. Reset Usine et là impeccable!
Merci quand même!!
Merci quand même!!
Le précédent membre n'avait pas trouver l’accès à la programmation avancée mais c'était à la sortie de ce modèle donc peut-etre que l’accès était limité.
» Problème de démarrage
» probleme démarrage filtration
» PROBLEME DEMARRAGE ELELCTROLYSEUR ZODIAC TRI
» Probleme démarrage pompe
