Changer fond de piscine
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je vais commencer le terrassement pour une Clea cette fin de semaine et je me pose encore une question :
Nous avons validé avec le commercial une piscine avec mini-fosse, est ce que je peux encore décider de faire un fond plat de 1.20m ou alors mon liner n'est pas compatible ?
Merci pour votre retour !
Biscotte2111- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Changer fond de piscine
Je ne suis pas très loin de chez toi et je viens de mettre en eau une cléa 2460.
Ton commercial est Thierry?
Il te confirmera sans probleme que le liner pour un fond plat ou une mini-fosse est le meme donc aucun soucis.
Cdlt
Fred
Cdlt
Fred
Cléa 2460 - mini fosse 1m70
fred9035- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
Bonjour fred,
Merci pour ta réponse.
Non mon commercial est Fabien.
En fait ma hésitation pour la minifosse vient surtout de l'appréhension de réaliser chape avec les pentes.
Je vois que tu as fait une Cléa avec Mini-fosse, pas trop galère la chape ?
J'ai fait une dalle ferraillée de 20-25 cm d'épaisseur + ragréage. J'ai sous-traité la mise en forme du béton à un pro (fait en 3h) mais j ai quand meme du faire un ragréage. je t'avoue que c est assez galère si tu cherches un resultat parfait...
un fond plat est certainement beaucoup plus simple à réaliser mais je voulais plus de profondeur. Ne pas oublier qu'un fond de 1,20 ne te donne que 1m10 d eau.
Cdlt
Fred
Cdlt
Fred
Je suppose que le choix de la dalle béton tient à la nature du terrain ?
Pour ma part j'ai normalement un terrain bien stable, j'attends que le terrassier vienne creuser, cette semaine normalement pour confirmer...
Est il possible de me communiquer a peu près ce que coute un maçon pour cette prestation ?
Cordialement,
Johann
Cordialement,
Johann
Effectivement mon terrain est argileux et je ne voulais prendre aucun risque en cas de forte pluie ou sécheresse.
j'ai un drain sous le fond et autour de la piscine qui va vers un puits de décompression. Ca coute (presque) rien à faire et mieux vaut en avoir un..
Pour la prestation du maçon, il faut savoir que c'est super difficile de trouver qqn de compétent et de sérieux.
3 étaient intéressés mais ne sont jamais venus au rdv...
au final tu ne peux difficilement négocier le prix et il faut compter entre 600/1000 euros la prestation. Certains vont crier en lisant ca mais c est le prix du marché dans la région.
Pour le béton j ai fait venir une toupie avec pompe - compter 1200 à 2000 euros en fonction du volume de béton souhaité).
Merci pour ton retour Fred.
Le tarif ne me choque pas vraiment... A voir encore si je me lance moi même dans l'aventure ou non.
Pour la question du drainage j'ai de toute façon prévu de la faire, en périphérie et sous le fond avec puit de décompression.
Comme tu dis ça ne coute presque rien et ça ne peut que faire du bien !
Avec plaisir, n'hésites pas si tu as des questions.
Fond Clea
Bonjour à vous collègues du 68 !!
J'avais le même type question ce matin....!!
Je commende une Clea 2 avec mini fosse en septembre et j'ai reçu "la bible" et dans la notice, le schéma du fond ne me plait pas des masses!!
La version avec une sorte de diamant avec ce petit carré de 50x50 cm à 1.80M ne m'intéresse pas vraiment ......
J'aimerai bien faire un fond plat à 1.70-1.80.... si mes souvenirs sont exacte le liner de la mini fosse devrait convenir?
Merci de vos lumières!!!
david01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
Bonjour David,
Le mieux est de passer un coup de fil à ton commercial pour lui demander ce qu il est possible de faire.
Ce que je sais c est que le liner mini-fosse (profondeur maxi 1m80) et fond plat est le même.
Certains ont fait un fond plat 1m50 de profondeur mais ca implique un angle de 45 degres sur le pourtour. A voir si c'est le même liner ou non.
Fred
Fred
Merci de ta réponse ! j'ai envoyé un message ont verra bien......
histoire de pas faire une en creusant ........
Par contre si ta un artisan du secteur à me conseiller pour la chape je suis preneur également ! j'aimerai bien caler ça avant le début du trou! et pas envie de le faire moi même
oui c est mieux de verifier avec le commercial. tu es dans quel coin du 68?
Pour le radier j'ai effectivement quelqu un qui pourrait t'aider, c'est le commercial qui m'en avait parlé suite à mes difficultés pour trouver un artisan serieux et dispo...
Je suis D'illfurth , bon j'ai déjà un retour d'un ami qui travaille chez WATT , qui me dit que le liner suffira pas pour un fond plat à 1.70m.......
Dommage si j'avais su j'aurai pris le grand bain....
Tu à fait le fond préconisé dans la bible sur la tienne?
Mis à part que je n ai pas le carré de 50x50 mais un arrondi et pas d'arrete vive entre font plat et la pente douce, c'est plus ou moins comme dans la bible oui..
ok !
bon ben je vais appeler Thierry pour connaître mes tolérances pour les pentes douces et la forme de fond......
Ca m'embête... car au départ je voulait une piscine le plus profond possible et j'ai déjà fait une concession à 1,80 pour faire plaisir à madame .....et la je me rend compte depuis ce week end que j'ai la bible que le 1.8m n'est que sur une toute petite surface....
Thierry te donnera aussi le numéro de Dino W A T pour le fond...
Attention ä Illfurth il y a pas mal d eau en fonction de ta localsation.... creuser profond peut etre une source de probleme...
fred9035 a écrit:Thierry te donnera aussi le numéro de Dino W A T pour le fond...
Non je pense pas pour l'eau au fond... je suis déjà descendu à plus de 2m niveau d'origine pour le récupérateur d'eau de pluie et sol parfaitement drainant , aujourd'hui le niveau 0 de la piscine sera à 1M au dessus du niveau d'origine y 12 ans!! car j'ai remblayé de 1m tout le terrain et du coup le niveau le plus bas du bassin sera que à -80cm du niveau du terrain d'origine.
ok,et tant mieux si ton sol est drainant. Chez moi avec l'argile j ai creusé plus profond pour mettre du concassé sur 10 /15 cm.
Avec le fond grand bain tu descends à 2m40 donc il faut creuser à 2m50 au minimum pour tenir compte de ta chappe et éventuellement du concassé.
tu est d'où?
Pour la énième fois, le liner du kit de base permet de faire soit un fond plat de 1.20 m c'est à dire 1.10 m d'eau soit un fond incurvé jusqu'à 1.80 m suivant la largeur de la piscine soit une mini-fosse jusqu'à 1.80 m, toute autre configuration n'est pas autorisé.
Un liner spéciale (avec option monétaire) est disponible pour fond plat jusqu'à 1.50 m avec angle à 45° sur les cotées.
Ensuite il y a le liner grand bain (disponible à partir d'une certaine taille de piscine) pour une fosse jusqu'à 2.40 m il me semble mais juste sur un petit carré et des pentes de coté digne d'un alpiniste.
En gros on ne peut rien faire d'autre, maintenant ton commercial te le dira surement puisque tu as déja commandé.
bon j'ai pas de regret pour le grand bain.... apparemment cela n'existe pas sur la clea qui était le choix de madame donc ma fois on fera comme c'est préconisé !
Salut Paulo,
faut pas t'énerver ce que j'ai dit n est pas tres different ... et il vaut mieux verifier avec le commercial surtout quand celui-ci est tres compétent.
@David: certaines de mes réponses ne passent pas, 2 messages n'ont pas été publiés. Je suis à Hésingue et j'ai grandi près de chez toi
Oui pardon de mes questions peut être récurrente sur ce forum...
Je me suis fait avoir sur le Facebook des piscines wat , car je voyais toute sortent de fond, plat , diamant ect ect et certains me paraissaient assez profond .....
mais oui maintenant que je sais.....je pense que les fonds plat et profond sont des grand bain passé en fond plat......
fred9035 a écrit:Salut Paulo,
Ah oui???
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Changer et déplacer une pompe d'une piscine avec escatop
» piscine babara 8 escalier roman
» eau dans le fond de la piscine avant pose feutre
» Fond de piscine
» Fond de la piscine
» Fond de piscine
Page 1 sur 2
