P40: changement de roulement ou de pompe
Ma pompe P40 a 4 ans et apparemment c'est la durée de vie de cette pompe, du coup je dois changer les roulements. En regardant le forum j'ai trouvé une référence: 6201-2RSH C4 Est-ce que ca s'applique à une pompe de 2017 ? (je crois qu'il y a 2 modèles, non?) et il en faut 2 ?
dans le tuto que j'ai trouvé pour le démontage, je vois qu'il est indiqué "le roulement avant étant collé dans le palier , il faut changer l'ensemble". On peut quand même l'extraire? (en chauffant c'est ca ?)
Le changement de roulement c'est une chose (court terme), par contre comme je trouve que la P40 est assez bruyante , la solution que je souhaite envisager, c'est de remplacer la P40 par une pompe externe que je pourrais placer dans un local isolé phoniquement. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de manip ?
Pour info j'avais prévu un Bypass, ca devrait simplifier le changement
une idée que j'avais :
- retirer la P40 et je suppose qu'il faudra boucher l'emplacement du moteur
- garder la filtration actuelle (les bags)
- raccorder une pompe genre P50 sur le bypass
vous en pensez quoi ?
d'avance pour vos conseils
fch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: P40: changement de roulement ou de pompe
Un grand nombre de membre ont déporté la filtration de leur FilWat, tu trouveras facilement sur le forum.
Pour le roulement qui est collé tu as le choix entre utiliser un bon extracteur de roulement ou chauffer l'aluminium en tournant autour de l'extérieur vers l'intérieur.
je vais chercher, sinon tu confirmes que la référence du roulement c'est la bonne?
fch- Bébé nageur
changer filtration
re-bonjour
j'ai parcouru le forum et effectivement j'ai trouvé des exemples comme quoi c'est faisable.
en ce qui me concerne j'ai une Olivia 1 357 qui fait 23m3 et j'ai un accès très facile (voir photo, les 2 tuyaus du bypass sous la terrasse que j'avais mis en prévision d'un chauffage exeterieur)
du coup j'ai 2 questions:
- quelle pompe il me faudrait vu la taille de la piscine (je pensais à la P50 , j'ai trouvé sur le forum qu'elle avait un débit de 12 m3/h a 8 m, contre 11m3/h pour la P40 c'est ca ?)
- quelle filtration utiliser . actuellement j'ai des easybags et la qualité de l'eau est parfaite, mais est-ce que c'est possible de les garder avec une P50 (plus puissante ?) sinon, je pourrais remplacer les filtres easybags par une cartouche fans le fillwatt, ou alors faut-il forcément passer sur le filtre à sable , mais je ne me rend pas compte du travail et du prix pour mettre en place ce genre de filtration
fch- Bébé nageur
Tu peux rester sur un pompe de 11 m3/h mais si tu mets une 1 ce n'est pas un probleme car la difference est minime.
Il est plus intéressant de mettre une 11 voir même une 10 m3/h de qualité plutôt qu'une P50, si tes bags te convienne tu peux rester dessus en te gardant la possibilité de passer sur une cartouche.
Le reference des roulements me semble bonne.
j'avais pensé à la P50 car il me semble que c'est la plus petite de W****** (excepté la fillwat), non? je suppose donc que tu parles de pompe non W****** , n'est-ce pas ? je n'ai pas encore regardé , mais tu préconise quelle marque dans "Il est plus intéressant de mettre une 11 voir même une 10 m3/h de qualité plutôt qu'une P50" ?
un autre élément, c'est la consommation. J'ai vu un de tes posts ou tu parlais de 450W pour une P40 et 800W pour une P50, j'avoue que si je pouvais gardé une consommation raisonnable,.... sans vouloir le beurre et l'argent du beurre
Bonne journée, et avec ce beau temps on apprécie réellement sa piscine
fch- Bébé nageur
Pour une pompe je dirais sans hésitation une Sta-Rite S5P2RC-1 0.5CV/0.37kw Mono 8.5 m³/h.
Tu aura un débit pratiquement identique à ta P40 car il y a toujours un peu d’exagération coté Espagnole avec 370 Watts en P2 ça reste raisonnable et si un jour tu veux passer au filtre à sable un 9 m³/h serait parfait.
Bien sûr ça reste un avis personnel et l'utilisation d'une Sta-Rite pendant 10 ans, c'était la monte d'origine chez Wat lorsqu'ils étaient moins regardants sur le prix des achats.
Un site d'achat mais juste pour l'exemple, il y en a plein d'autres.
https://www.piscine-center.net/pompe-piscine-sta-rite-5p2r.html
pour toutes ces infos. je vais étudier ca.
Bonne soirée
Bonne soirée
fch- Bébé nageur
p 40
J'ai le même problème de pompe super bruyante ( elle n'a que 2 ans).
Je pense soit changer la pompe soit les roulements si cela n'est pas trop compliqué. Pour ceux qui ont changé les roulements chez qui les avez vous trouvé, quelle ref ?
D'avance
D'avance
david44190- Nombre de messages : 1
Pour les références des roulements tu les trouveras plus haut dans ce topic. Je les ai commandé chez SDN distrib, ca ma couté 20€ mais je ne les ai pas encore changé, faut que je vois pour trouver un extracteur.
Sinon, si ta pompe à 2 ans elle devrait être encore sous garantie (4 ans il me semble), donc ils devraient pouvoir te la changer
fch- Bébé nageur
david44190 aime ce message
je suis en train d'essayer de changer les roulements de ma P40. j'ai suivi les tutos , pas de problème , la turbine est venu sans problème, mais il ne me reste plus qu'à démonter le ventilateur . J'ai bien essayé de forcer avec 2 tournevis, mais comme je vois une sorte d'écrou qui vient par dessus, je me demande si il doit venir avec ou pas.
Quelqu'un aurait une idée ? (mon moteur date de 2017)
Bonne soirée et !
Bonne soirée et !
fch- Bébé nageur
» changement roulement pompe p40
» Changement roulement pompe filwat p40
» nombre de roulement a acheter ????
» Roulement pompe
» roulement pompe P40
» Roulement pompe
