Diamètre vanne / coude / flexible
j'aimerais que l'on puisse me renseigner sur le diamètre (Vannes, Flexible, coude ) à partir de la flèche rouge. Le collier de serrage est fissuré ( j'ai une fuite )de l'entrée d'eau de ma pompe W****** escatop.
A partir de la flèche rouge jusqu'à la pompe . Suis-je bien sur une vanne d'arrêt en 63, un tube flexible en 63, un coude à 90° en 63 , un tout petit morceau de flexible en 63 pour finir par une bague de serrage en 63 qui se visse sur la pompe . (je suis obligé d'acheter une vanne complète pour récupérer la bague).
Merci par avance pour les réponses
Cordialement,
Clément
clément- Nombre de messages : 5
DIAMÈTRE VANNE / COUDE / FLEXIBLE
Merci pour votre réponse très rapide. Je voulais vous poser une autre question. Je vais avoir du mal à demonter la vanne en 63 (qui coupe l'arrivée d'eau) car elle est collée (filetage). Si je coupe après la vanne avec une scie electrique afin de pouvoir faire le montage jusqu'à la pompe; est-ce qu'un raccord union de 63 freinera un peu le débit d'eau ?
Autre question, par retour d'expérience, peut on mettre un mastic colle sur un collier de vanne de serrage de la pompe fissuré au milieu sur 4 cm ?
Merci par avance,
Cordialement,
Clément
Merci par avance,
Cordialement,
Clément
Re: Diamètre vanne / coude / flexible
Pour ton collier fissuré je suppose que tu parle de ça :
Pas la peine de chercher aucune colle ne tiendra.
Pour changer la vanne il faut baisser le niveau d'eau sous le volet et mettre des bouchons sur les autres sorties.
Tu peux aussi démonter la pompe et jouer la vitesse car il y a très peu de pression à ce niveau.
En forçant un peu avec une clé à sangle tu devrais démonter facilement ta vanne et poser un bouchon.
Merci pour la réponse, effectivement c'est exactement cela... C'est une mauvaise qualité de collier ?
Lorsque tu dis : Pour changer la vanne il faut baisser le niveau d'eau sous le volet et mettre des bouchons sur les autres sorties, tu parles de la prise balai et prise filtration ?
Comme tu le sais le local est accessible seulement en plongeant la tête en avant ( l'enfer ), je voulais condamné la prise balai (tuyau blanc) en collant 2 bouchons de chaque coté, pour avoir un acces moins embêtant. Est-ce une bonne idée ? Et surtout est-ce que cela ne nuit pas à la filtration.
Merci par avance,
Cordialement,
Clément
Merci par avance,
Cordialement,
Clément
Normalement sur le turbojet tu as une vanne, sur la prise balai également donc tu ne devrais avoir que la prise d'égalisation à boucher, c'est facile à contrôler un fois l'eau sous le volet tu vide le local cartouche et il ne doit pas se remplir.
Perso j'ai utilisé mes prises balai comme refoulement supplémentaire et c'est bien utile.
Pour le collier moi je sais que je l'ai trop serré et il à cassé mais j'ai trouvé dans le commerce un modèle avec un filetage identique, un PVC plus épais et un tarif bien moins épais
Encore pour les réponses et les conseils... Pour ma part j'ai besoin juste du collier et l'embout qui va avec. Je ne suis pas obligé d'acheter une vanne ? juste un raccord union ?
Après je ne sais toujours pas si il me faut pour l'entrée d'eau du moteur Escatop, un filetage (diamètre 63 FIP) ou interplast .
Merci par avance,
Cdlt,
Clément
Merci par avance,
Cdlt,
Clément
J'ai juste la solution pour les pompes les plus répandu chez Wat P50, P75, P100 car je l'ai testé pour les autres il faut faire comme moi.
Une union Interplast en Ø 63 irait peut-etre mais je ne sais pas, il faut partir avec le modèle chez le brico du coin ou des magasins type Cash piscine qui font de l'adaptable et faire des tests.
Merci encore pour toutes les réponses. Je me lance... sourire
Cordialement,
Clément
Cordialement,
Clément
» Sable radier
» Fuite au coude sous le skimmer
» branchement et avec compteur fournis
» recherche ou acheter joint torique bypass
» diametre tuyau
» diametre tuyau
