Problème fermeture filtre Sherlock100
Nous avons acheté une maison avec une piscine W******.
Nous avons souhaité avant de lancer la filtration, effectuer un nettoyage du filtre. ( Sherlock100 )
Après dévissage, et nettoyage du filtre, j'ai remis ce dernier dans le bac ( jusqu'ici tout est ok ).
Cependant quand je rallume ensuite la filtration, cela fuit. ( Fuite entre le collier de serrage et fuite au niveau du petit plastique jaune qui est sur le tour du collier ).
J'ai tenté de serrer plus le collier mais rien n'y fait.
Avez vous déjà eu ce problème ? Si oui que dois je faire pour y remédier ?
Dans l'attente de votre retour,
Bertrand18- Nombre de messages : 1
» Problème filtre à sable
» Problème Filtre Cartouche
» impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre
» Collier de fermeture couvercle boite à filtre
» problème jauge filtre
