Emplacement buse de refoulement
Je suis nouveau sur le forum, et je suis en cours de construction de ma piscine W******, une Sarah pas très grande 5.04m x 2.71m avec un Filwat.
Le souci c'est que W****** a oublié de percer l'un des panneaux pour poser la buse de refoulement.
J'ai contacté le support technique et ils m'on fait parvenir une plaque d'adaptation, donc à moi de faire le perçage...
La question est puis je faire le perçage un peu où bon me semble ? Je ne peux pas mettre la plaque d'adaptation directement à gauche du skimmer comme ils me le préconisent car je tombe en plein sur une jambe de force où sur la jonction avec le panneau cintré.
Je souhaiterai donc mettre le refoulement sur un panneau droit sur le côté de la piscine, pour deux raisons principalement :
1/ C'est à peu prêt le seul endroit où j'ai la place de le faire
2/ Je serai au bon emplacement en vue de mettre un bypass pour ajouter une PAC ultérieurement et tirer tout droit vers son futur emplacement.
Le hic, c'est que la buse de refoulement se trouverait à peut prêt à 3,5m / 4m de longueur de tuyau du Filwat. Est ce un problème selon vous ?
par avance pour vos réponses !
JMartin- Nombre de messages : 5
Re: Emplacement buse de refoulement
La question que vous devez vous poser ce n'est pas spécialement le coté esthétique ou pratique de l'emplacement du refoulement mais principalement de son rôle et de son utilité. Le but c'est de créer un circuit d'eau pour ramener les saletés dans le skimmer. Si vous le mettez sur la ligne droite, il va couper le bassin en deux et pas certain que ce soit bien efficace. Sur une piscine arrondie l'emplacement préconisé est intéressant pour faire un cercle ou alors juste en face.
Bonne réalisation.
Bonne réalisation.
Merci pour vos éclaircissements et je comprend mieux effectivement pourquoi la buse devrait être placée là où W****** le préconise.
Si j’avais la place, je la mettrai à cet emplacement, et sinon en face, il y a l’escalier Inside… donc à moins de faire un percage dans l’escalier je ne vois pas très bien où mettre le refoulement
En face c'est intéressant lorsque l'escalier comporte les buses de refoulement. Il faut donc trouver le meilleur compromis entre vos aspects techniques et pratiques en réfléchissant comment optimiser un circuit d'eau dans le bassin.
Bon montage et à votre disposition si besoin.
» Emplacement du tuyau de refoulement
» Piscine CAROLE 08
» buse refoulement
» Buse de refoulement
» buse de refoulement : modifiable ?
» Piscine CAROLE 08
» buse refoulement
