-29%
269.99 € 379.99 €
Section de cable
Section de cable Empty Section de cable
Message  Xavier64 Lun 6 Sep 2021 - 15:01
Pourriez-vous SVP m'aider à valider quelle section de cable utiliser dans le cas suivant :
Tableau principale - 25m de cable - Tableau secondaire (dans abri) - 25m de cable - locaroc
Sur mon tableau secondaire, je vais cabler tous mes éléments de piscine : locaroc, spot piscine et à terme une PAC (située à proximité du locaroc) et peut etre meme une pompe doseusePH/Chlore. Je vais aussi avoir quelques prises pour mon abri pour de l'outillage (perceuse, ponceuse ...) mais pas prévu d'y brancher de gros outils (nettoyeur haute pression)
Est-ce que du 6mm² sur toute la ligne suffit ? faut-il passer à du 10mm² entre le tableau principale et le secondaire puis en 6mm² du secondaire au locaroc?
Point important : mon tableau principal est en triphasé. Du coup est-ce intéressant d'amener le triphasé sur mon tableau secondaire (avec du 5G6) ou une phase est-elle suffisante ?
Si les 2 sont envisageables, quel choix faire : monophasé en 10mm2 ou triphasé en 6mm2 ?
Merci pour vos retours.
Xavier64
Nombre de messages : 6
