-55%
49.99 € 109.99 €
branchement sonde hors gel
branchement sonde hors gel Empty branchement sonde hors gel
Message  titusclem Mer 15 Déc 2021 - 20:37
je souhaiterai avoir des conseille sur le branchement de ma sonde hors gel voici les photos du coffret
les deux disjoncteurs blanc sont pour ma sonde mais je sais pas ou brancher. Merci d avancebranchement sonde hors gel Img_3012
branchement sonde hors gel Img_3011
branchement sonde hors gel Img_3010
titusclem
Nombre de messages : 9
branchement sonde hors gel Empty Re: branchement sonde hors gel
Message  Paulo-17 Mer 15 Déc 2021 - 22:37
branchement sonde hors gel 1301310943382112410819787
Il me faudrait le schéma de ton hors gel car là je n'ai pas d'idée.
Je vois deux relais multifonction qui pourraient servir à de multiple choses.
branchement sonde hors gel 091026114230211244722717
branchement sonde hors gel 100811093406211246548709
Message  titusclem Jeu 16 Déc 2021 - 20:11
salut voici par contre c est en anglais
branchement sonde hors gel Img_3015
branchement sonde hors gel Img_3014
branchement sonde hors gel Img_3013
titusclem
Message  titusclem Jeu 16 Déc 2021 - 20:12
branchement sonde hors gel Img_3016
titusclem
Message  Paulo-17 Jeu 16 Déc 2021 - 21:22
Je peux te faire un croquis de branchement mais en utilisant uniquement le module de température GRW8, je ne vois pas comment ni pourquoi incorporer le multifonction de droite.
Tu pourrais faire un montage à blanc pour tester avec une ampoule et de la glace.
Le montage que je te proposerais fonctionnera à blanc ou en réel.
Message  titusclem Ven 17 Déc 2021 - 20:13
super Merci j attend ton schéma
titusclem
Message  Paulo-17 Ven 17 Déc 2021 - 22:13
Voila tu devrais pouvoir te débrouiller avec ça.
J'ai pas précisé mais T1 et T2 sont les fils de ta sonde.
Message  titusclem Ven 17 Déc 2021 - 23:10
je te remercie je ferais ça demain donc je peux mettre mon contacteur sur zéro et des que la température sera en dessous de zéro la pompe se déclenchera toute seul sans minuteur c est ça?
titusclem
Message  Paulo-17 Sam 18 Déc 2021 - 11:48
NON car si tu veux faire de l'hivernage actif la filtration doit fonctionner régulièrement avec un peu de désinfectant éventuellement car si c'est pour retrouver une piscine verte au printemps autant tout couper.
Tu mets 2 h de fonctionnement à cheval sur le levé du jour et tu mets 1/4 h toutes les 2 ou 3 h la nuit.
Message  titusclem Sam 18 Déc 2021 - 12:50
Merci pour ta reponse voici des photos que j ai trouver sur internet avec les dijoncteurs. il marque qu il s est brancher sur la marche forcee et des que la temperature sa lui enclenche sa pompe
branchement sonde hors gel Img_2910
branchement sonde hors gel Img_2912
branchement sonde hors gel Img_2911
titusclem
Message  Paulo-17 Sam 18 Déc 2021 - 22:24
Il semblerait que le relais multifonction que je n'ai pas utilisé sur mon dessin sert à séquencer le fonctionnement de la filtration mais je ne vois toujours pas l’intérêt.
Branche comme j'ai fais et tu me diras le résultat.
Message  titusclem Lun 20 Déc 2021 - 20:22
Merci pour ta rapidité de réponse.
Juste pour info, en branchant la sonde sert a quoi Rolling Eyes Rolling Eyes
jai enlever mon electrolyseur et mis un galet est ce bien.
et la filtration faut elle la laisser en mode filtre
Merci prosterne
titusclem
Message  Paulo-17 Lun 20 Déc 2021 - 21:06
La sonde mesure la température, oui il faut mettre électrolyse à l’arrêt car sous 12° les plaques s’abîment.
Moi je laisse la filtration en service car autant que le fonctionnement de la pompe serve à quelque chose sur ma précédente piscine je plaçais le galet dans un distributeur flottant réglable afin qu'il dure plus longtemps.
Message  titusclem Lun 20 Déc 2021 - 21:51
la sonde donne la temperature mais fais quoi sur le coffret?
titusclem
Message  Paulo-17 Mar 21 Déc 2021 - 8:50
La sonde ne fait rien sur le coffret elle est là pour donner l'information de température au relais multifonctions.
