Filwat éco R +de 20 mètres
Bonjour à tous d'après la bible W... pas plus de 20M entre l'alim et la pompe, j'ai au plus long maxi 25 en cable 6mm2, ma question, cela pose t'il problème ? Ou alors je peux raccourcir la distance mais mettre en extérieur sous pergola, pas à l'abris de quelques projections de pluie ? Merci de votre aide .
Patou40- Nombre de messages : 9
Re: Filwat éco R +de 20 mètres
Avec du 6mm² tu peux alimenter 32 Ampère à 28 m alors pour ta petite pompe de moins d'un kW et du 6mm² tu peux avoir 200 m de long j'ai bien écrit 200 m pas 20 m.
Du coup je vais installer l'alimentation chez le voisin . MerciPaulo-17 a écrit:
Oui c'est parfait voir également un abri bus ou autres
» Combien de metres de tuyau livré
» FILWATT OU PAS ????
» changement du filwat
» qui est satisfait de son filwat 2 generation
» Filwat P40 ou P40 Evo ???
