Residu de liner dans le robot nettoyeur
Bonjour à tous.
Quand je gratte très légèrement le liner. Des résidus se trouve sous mes ongles. Le robot nettoyeur à ramené plein de bleu dans le filtre. Mon liner devient tout blanc.
Il est HS ?????
Que faire ????
Merci à vous.
Il est HS ?????
Que faire ????
Merci à vous.
biquet39- Nombre de messages : 5
Re: Residu de liner dans le robot nettoyeur
Bonjour. Je vois que personne n'est intéressé.
Ce n'est pas une question d'être intéressé ou pas par votre sujet mais davantage de ne pas avoir obligatoirement la bonne réponse.
Maintenant il serait déjà intéressant de savoir quel âge à votre Liner et quel est le modèle s'il vous plait.
Je m'autorise cependant une proposition de réponse : Si c'est un Marbella comme le mien, c'est donc un Liner imprimé et malheureusement avec le temps et principalement le soleil sur la ligne d'eau, le motif d'efface petit à petit. Si c'est le cas, il n'y a rien de grave car cela ne change pas les caractéristiques de votre liner. Mais cela signifie qu'il vieillit et que forcément il faudra s'attendre à d'autres soucis.
Si ce n'est pas cela, il faut chercher du coté des produits utilisés qui pourraient altérer également le Liner.
N'hésitez pas à appeler le service technique de w.a.t.e.r.a.i.r ou un pisciniste à coté de chez vous pour obtenir une réponse complémentaire.
Agréable continuation et bonne saison.
Oui il a des motifs. Genre vague d'eau. Il a 13 ans.
Il y a un dôme depuis le début.
Merci de votre attention.
Re Bonjour,
Cela peut donc correspondre. Avec le temps le motif est en train de s'effacer et c'est votre robot qui récupère l'encre.
Cela ne veut pas dire que votre Liner ne va pas remplir son rôle mais visuellement cela sera moins joli.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Et est normal de remettre 4 fois de l'eau dans l'hiver ?
Si vous pensez que vous avez une fuite, vous laissez descendre l'eau jusqu'à temps que le niveau d'eau se stabilise et vous recherchez à ce moment là où peut se trouver le problème.
Avec le temps et l'usure le Liner peut devenir poreux et laisser passer l'eau (une conséquence de votre premier problème)
Sinon vous pouvez mettre un seau d'eau dans votre piscine sur une marche de l'escalier et visualiser si l'eau du seau descend aussi vite que celle de la piscine. Dans un même environnement cela doit évoluer de la même manière. Si vous avez une différence c'est qu'il y a un souci.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
» Pli dans le liner
» Trou dans le liner
» Plis dans le liner
» Trous dans liner
» un trou dans le liner
» Trous dans liner
