Remplacement LED spot escalight
+3
GERARD 38
ANX0
7 participants
Bonjour, à la suite de mes problèmes de fuite. J'ai entrepris de remplacer les LED HS des spot de mon escalight.
Si vous savez manier le fer à souder c'est très simple.
- identifier les LED à remplacer, attention les spots sont montés en parallèle une LED en court-circuit peut perturber d'autre spot.
remplacer dans un premier temps les LED éteintes.
- vider la piscine sous le niveau des spots HS.
- enlever le cache au moyen d'un tournevis.
- dévisser les 4 vis, ôter le joint et la vitre.
- extraire le déflecteur la LED, il y a 25cm de câble.
-découper le thermorétractable entre le câble et le déflecteur. Vous obtenez la LED avec sa résistance.
- dessouder et remplacer la LED (attention aux polarité) isoler la patte soudée au câble. La résistance est rarement HS.
- remettre un thermorétractable neuf entre déflecteur et câble.
- remonter déflecteur dans son logement, joint vitre vis et cache.
Et le tour est joué.
ANX0- Nombre de messages : 7
Auto spots escalight
Paulo-17 a écrit:
Très bon TUTO qui en intéressera surement beaucoup.
J'ai pu constater sur les photos d'Anxo que les spots ont été modifiés depuis 2010, ce dont c'est bien gardé de me dire le technicien W****** lorsque j'ai appelé en soupçonnant les spots en premier parce que les joints noirs entre le support de spot et l'escalier étaient abimés.Et les pléxiglaces de finition fendus; donc plus étanches.
Pourtant je lui ai demandé clairement si des modifs ont été apportées suite aux problèmes liés à ces spots escaligths , sans pouvoir accéder à l'écrou situé sous l'escalier, donc inaccessible pour moi les plages étant réalisée.
Pour supprimer ce risque de fuite par ces spots; sans solution du technicien aux téléphone j'ai condamné ces spots et obturé les trous en bouchant avec des caches de boitiers encastrables Legrand silicones.
La fuite étant ensuite bien moins importante, 7mm/12h je soupçonne à présent le projecteur, le niveau d'eau étant à moins 3cm sous la bride de skimmer.
Merci de vos avis
GERARD 38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 29
Re: Remplacement LED spot escalight
super la réparation,
j'ai l'escalight et quelques spots (1 ou 2) qui scintillent ou ne fonctionnent plus.
Je m'y pencherai un jour quand le coyurage me viendra ou la patience.
A++
Je ne sais pas quelle version j'ai du coup !
A l'occas..
A++
A l'occas..
Bonjour DAVID, je ne peux pas répondre à votre message privé.
Pour votre info toutes les LED sont compatibles, je vous conseille de toutes les remplacées par la même référence.
Les LED peuvent être de blanc chaud ou froid, mais elles doivent consommer le même courant (donc les acheter en lot.) car elles sont montées en parallèle.
Pour ma part je les commandes par 100 sur un site chinois si l'on est pas pressé (F5 Diode électroluminescente LED, ultra lumineux, 100 pièces/lot, taille 5 mm, lumière blanche, forme ronde 1,27€ livraison gratuite, en blanc froid )
Sinon tous les magasins d' électronique en dispose à volonté, à environ 0,20€ pièce plus frais de port.
Cordialement.
De dleleu A ANX0, Aujourd'hui à 9:45
Bonjour Anxo,
J'ai vu votre post concernant le remplacement de led pour vos spots escalight -> très bon tuto
J'ai moi aussi deux spots HS escalight sur les 6 de mon escalier.
Du coup, comme je suis en train de faire une rénovation (changement de liner), je vais en profiter pour changer mes leds HS
Je sais manier le fer a souder ...
Pourriez vous me donner la référence des LEDs ? ou le site web sur lequel vous avez pu acheter les leds ?
Merci par avance.
David.
Cordialement.
Bonjour Anxo,
Merci par avance.
David.
as tu la référence de la résistance associée à la led
as tu la référence de la led associée à la résistance
cordialement
DG
Cordialement.
Bonjour Anxo,
Merci par avance.
David.[/quote]
cordialement
DG
Cordialement.
Bonjour Anxo,
Merci par avance.
David.[/quote]
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 149
Comme tu le vois sur la photo la résistance est de 470ohms 1/2W (par calcul 440ohms 1/4W).
L'alimentation doit être en 12V= son courant 20mA (If).
Pour les LED tu prends n'importe quelle référence pourvu quelles soient de la même couleur et tension (en principe 3,2V de Vf pour les blanches).
La valeur de résistance est obtenue par calcul avec la formule R = (U(Alim)-Vf)/If.
@+ ANX0
@+ ANX0
pour ce partage de réparation
a plus
a plus
Je n'avais pas cette option de disponible à l'époque mais bon quelque chose me dit que ce n'est pas plus mal... lol
» Eau de Piscine dans spot Escalight
» led escalight
» help help escalight grillé
» Remplacement d'une ampoule de spot dans l'escalier PATIO.
» ESCALIGHT et led qui ne fonctionne plus
» led escalight
