vider sa piscine
vider sa piscine
pouvez vous me dire combien de temps on peut laisser sa piscine vidée ?
Le liner sera changé et je souhaite en profiter pour rénover un peu ma chappe
D'ailleurs à ce sujet, comment corriger les petite imperfection de la dalle sans faire un ragréage ( il y'a des petits trous dus à des gouttes de pluie alors que la dalle n'était pas encore sèche et c'est pas beau lorsque j'allume le spot)
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
combien de temps peut-on laisser une piscine vide
Tout est dans le titre, je voudrais savoir combien de temps la piscine peut-elle rester dans eau sans que cela ne force sur la structure?
Re: vider sa piscine
Franchement, je pense que le liner n'aimera pas cuire au soleil trop longtemps à moins de le couvrir, ça c'est le 1er point.
Ensuite la structure n'appréciera pas de n'avoir que la poussée dans une seule direction. Si la contre poussée de l'eau est absente longtemps, tu prends le risque de la voir bouger.
Les intempéries comme la pluie qui fait gonfler le sol ajoutent encore au problème, même si ça dépend un peu de la nature du sol. Si celui-ci est argileux, comme souvent, je ne prendrais pas le risque de laisser la piscine sans eau plus que quelques jours.
Erick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
bozo aime ce message
Le temps n'est pas le critère à probleme, la mienne est resté presque un an sans eau mais comme l'a écrit Erick la nature du sol est le seul probleme.
Le remblai rentre aussi en ligne de compte si c'est du gravier ou du sable tu peux laisser sans eau par contre la terre c'est risqué.
le liner sera changé c'est d'ailleurs pour cette raison que je vais la vider
j'ai du gravier incompressible tout autour de la piscine, je souhaite la laisser vide 3 ou 4 jours, pas plus
Le but étant de réparer les petites imperfections de la dalle avant la venue du technicien pour le remplacement du liner
vidange
on peut donc la vider complétement sans problème de glisse ou plis dans liner ou de déformation de la structure?Paulo-17 a écrit:
j
asia- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
j
Non quand le liner est posé il faut laisser au moins 10 cm de remontée d'eau sur la structure.
» Algue moutarde, Rouge/ Chlore à 0/Vider Piscine
» Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel
» Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider?
» vider de l'eau
» Vider échangeur hydraulique pompe à chaleur
» vider de l'eau
