problème de presion
problème de presion
je perds de la pression au refoulement à l'entrée de la piscine.
au début de la saison, j'avais une pression maximale ce qui me permettait d'aspirer sans problème, alors qu'aujourd'hui c'est fortement diminué.
Par contre, au niveau du filtre la pression a tendance à monter malgré le nettoyage de la cartouche.
Quelqu'un a eu ce genre de problème?
Merci et bonne journée.
Jean Pierre
Jean Pierre
JeanPierre- Nombre de messages : 1
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème de TAC et PH
