Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Branchement régulateur de PH
Branchement régulateur de PH Empty Branchement régulateur de PH
Message  Bazane72 Mer 13 Juil 2022 - 10:10
J aurais besoin de votre aide, en effet j ai acheté un régulateur de PH, que j ai branché sur un contacteur sec,mais une fois la pompe coupé, le régulateur injecte quand même du produit, donc j en déduis que mon branchement est incorrect.
Voici mon coffret :
Branchement régulateur de PH 5847f910
Les branchements que j ai effectué :
https://i.servimg.com/u/f71/09/03/77/48/daefe410.jpg
Donc j ai fais comme ça:
- Arrivé du courant de mon horloge au contacteur sec en A1 / A2
- alimentation pompe à sable en T1 / T3
- alimentation disjoncteur en L1 / L3
- régulateur de PH en 13NO / 14 NO
Merci de votre aide.
Bazane72
Nombre de messages : 4
Branchement régulateur de PH Empty Re: Branchement régulateur de PH
Message  Paulo-17 Mer 13 Juil 2022 - 11:17
Branchement régulateur de PH 1301310943382112410819787
Si tu a le schéma de ton régulateur de pH ça serait mieux, je te dirais comment brancher car là je ne comprend pas toute ton explication lol!
Branchement régulateur de PH 091026114230211244722717
Branchement régulateur de PH 100811093406211246548709
Message  Bazane72 Mer 13 Juil 2022 - 13:47
Bonjour et Merci pour votre réponse rapide
Voici donc le schéma de mon régulateur
Branchement régulateur de PH C57ca710
En faite sur mon régulateur j ai 2 câbles ( 1 câble avec une étiquette circulation pompe et l autre, la prise électrique)
Bazane72
Message  Paulo-17 Mer 13 Juil 2022 - 20:03
La partie qui nous interesse c'est cela :
Branchement régulateur de PH Rzogul10
Le probleme des notices, elle sont au départ en Chinois puis traduit en Anglais pour finir chez nous en Français donc il y a des nuances, le contact dit sec n'en est pas un puisqu'il va recevoir une alimentation et non pas la fournir.
Sur le schéma on voit bien que le cable "circulation pompe" est branché en parallèle à l'alimentation de la pompe (en jaune) donc tu peux le brancher au même endroit que ta pompe ou sur A1 A2 ce qui fera le même effet.
Perso je fais de même pour l'alimentation (prise) que je branche sur l'alimentation de la pompe car l'hiver la pompe doit fonctionner 4 h; alors c'est inutile de faire fonctionner le régulateur pendant 24 h.
Message  Bazane72 Jeu 14 Juil 2022 - 16:22
Voici comment c est branché
Branchement régulateur de PH Fde67110
Bazane72
Message  Paulo-17 Jeu 14 Juil 2022 - 19:28
Bazane72 a écrit:Voici comment c est branché
Oui j'avais vu, mais c'est évident que ça ne marche pas puisqu'il faut une alimentation et toi tu mets un contact.
Par contre que la régulation fonctionne sans que la pompe soit alimentée m'étonne beaucoup.
Si tu branche comme écrit dans mon dernier paragraphe tu n'a plus à te poser de question, si la pompe n'est pas alimentée le régulateur ne l'est pas non plus.
Dans ce cas tu raccorde l'alimentation de ta prise mural en T1 et T3.
Message  Bazane72 Ven 15 Juil 2022 - 8:53
Donc j ai procédé comme vous me l avez suggéré, et là oui en effet plus de soucis car quand la pompe du filtre à sable se coupe, sa coupe en même temps le régulateur, en faite je n ai plus besoin de contact sec, si je branche mes 2 prise en sortie de mon horloge directement
Bazane72
