Chaînage qui s'affaisse et tôle tordue ????????
J'ai une Olivia de 4.20 par 2.70 depuis 2018. À l'époque, la personne qui m'a conseillé m'avait dit de remblayer avec la terre (première erreur...) Et que les supports de plage ne me serviraient à rien vu la petite taille de la piscine (2eme erreur...) .
J'ai remblayer encore un peu le terrain en 2020 car il s'était pas mal affaissé et réalisé ma ceinture béton tout le tour en attendant de mettre des margelles.
Aujourd'hui je me rend compte qu'une des tôles dans les angles est tordue , et que ma ceinture béton s'affaisse... Je le remarque notamment quand je regarde des photos de 2020... Je suis perdu et désespéré... Je n'ai pas envie de tout casser et recommencer mais j'ai trop peur que ça continue de déformer ma piscine ou faire d'autres dégâts (étant mitoyen on ne peut même plus passer en mini pelle ou autre).
Je pensais peut être former des pieux en béton ou en acheter en métal assez longs pour aller chercher la terre dure et les relier a ma ceinture béton sur le côté.. auriez vous des conseils ou idées ? Est ce déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous ? Merci d'avance...
matiew34- Nombre de messages : 3
Re: Chaînage qui s'affaisse et tôle tordue ????????
Effectivement grosse erreur de remblayer avec sa terre d’excavation
Toutes terres remuer foisonne a 30%
Et mets un minimum de 10 ans avans de retrouver sa position initial
Malheureusement soit tu casses tu compacte ta terre et refait ta ceinture
Peut être pas tout autour
Soit tu recharge a l’endroit de l’affaissement (moins cher et contraignant)
Ds tous les cas ne pose pas tes margelles sans que cela soit réglé
Bon courage
Bon courage
Le problème ce n'est pas tant la terre, puisque j'ai remblayé avec la terre mais je l'ai humidifié et tassée par couches successives de 30 cm.
Ce qui est surtout gênant c'est de ne pas avoir mis des parpaings ou des poteaux en béton en appuis sur le fond qui était plus stable.
L'idée serait de faire un marquage sur le panneau afin de vérifier si cela continue de bouger. Si c'est le cas il faudra réfléchir à une vraie solution pour solidifier la ceinture haute. Si ça ne bouge plus alors comme le dit Fred un simple rattrapage de hauteur lors de la pose des margelles peut fonctionner .... Mais je doute que ça ne va pas continuer de bouger sans support en dessous ...
Retirer la ceinture, tarauder des trous 1,20m mettre des tuyaux PCV... couler du béton et refaire une ceinture semble une bonne idée.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
NLS63 aime ce message
Merci pour vos réponses, effectivement les tuyaux PVC sont une bonne idée mais si je les faisais à côté de la ceinture et que je tordait une ferraille, ou que je boulonnais une platine pour la relier à l'existante ça ne pourrait pas fonctionner vous pensez , sachant que le béton ne doit pas être super lourd vu la petite taille de la piscine ? Ça éviterait de tout casser ... Pour la tôle tordue j'ai commencé à casser le béton à l'endroit où c'est plié malheureusement ça ne revient pas.... Une idée pour redresser ? Merci. Et oui ... Je n'aurai jamais du écouter ses conseils....
Autre chose que j’ai remarqué le ferraillage utilisé n’est pas du tout approprié
Un treillis soudé aurait été plus adéquat.
Les forces exercées s’en trouvent aussi non approprié
Ces fers sont utilisés pour les poteaux ou chaînage mais disposés à plat
Bon courage pour la suite
» UNE TAULE DE TORDUE
» pb chainage autour du chainage
» Problème au remplissage - la tôle a bougé
» Tole qui gondole !!
» Risque entrée d'eau entre liner et tôle ?
