-25%
749.99 € 999.99 €
problème avec ZODIAC TRI PRO 18
problème avec ZODIAC TRI PRO 18 Empty problème avec ZODIAC TRI PRO 18
Message  patergal Mar 2 Aoû 2022 - 10:11
Je me permets de solliciter le groupe pour essayer de résoudre mon problème avec un électrolyseur ZODIAC TRI PRO 18 en fonction sans problème depuis 4 ans .
J'ai une alarme "FLOW" allumée en rouge sur le boitier et le message "défaut débit" .
J'ai bien sur vérifié comme proposé dans le manuel que :
- la pompe fonctionne correctement,
- le filtre n'est pas encrassé
- le contrôleur de débit est fonctionnel (testé au METRIX, le contact sec est bien opérant).
Je suis "sec", et à part un défaut sur la carte mère principale ...
Une idée pour m'aider ??
A l'avance, Merci.
patergal
Nombre de messages : 2
problème avec ZODIAC TRI PRO 18 Empty Re: problème avec ZODIAC TRI PRO 18
Message  patergal Mar 2 Aoû 2022 - 11:00
patergal a écrit:Bonjour,
A l'avance, Merci.
Re bonjour,
Finalement, par acquis de conscience, j'ai remplacer sur le PCB (connecteurs 3 et 4) le contrôleur de débit par un shunt et miracle tout fonctionne correctement !
Voyant FLOW éteint et plus de message d'erreur, production de nouveau de chlore  cheers
Donc c'est bien mon contrôleur de débit qui est HS, même s'il semblait correct au METRIX... Shocked
Il me reste à en trouver un pour le remplacer.
patergal
