baisse niveau d'eau - prise d'air dans la pompe
Juste pour vous faire part d'un problème résolu.
constat 1 : prise d'air dans la pompe - baisse niveau d'eau et plus de pression dans le système ( à l'arrivée de la pompe le débit était de moitié et bcp d'air).
1ere intervention : j'ai refait tous le système hors sol de tuyauterie ( coudes - vannes et tube )- inspecter les brides du skimmer
constat 2 : panne toujours identique
2eme intervention : c'est parti pour ouvrir une fouille le long du tuyau et trouver la fuite et prise d'air. Après quelques heures ( la canicule avec le sol dur comme du béton).
Les photos parlent d'elle même - un raccord - de la colle bleue et hop tout est réparé.......
Je pense que la sécheresse a fait bouger le sol et le tuyau s'est plié pour ensuite se déchirer. j'ai chargé en sable pour reboucher le trou.
pomacanthus- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: baisse niveau d'eau - prise d'air dans la pompe
Voila qui est bon pour la suite de l’été
C’est le problème quand on remblaye avec les terres d’excavations
Il est préférable de le faire avec du gravillon ou du sablon (sable a lapin)
Bon courage pour la suite
A plus
A plus
» baisse de niveau aprés démontage d'une pompe P40 dans Filwat
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
» Diminution du niveau d'eau associée à un verdissement de l'eau et une suspiscion de prise d'air au niveau du skimmer
» Prise nettoyeur, évacuation pompe, et prise d'égalisation : comment ca marche?
» niveau d'eau en baisse
