Programmation sonoff th elite
Je souhaite remplacer mon horloge actuelle par un boîtier sonoff th elite qui me permet en plus de contrôler la pompe en fonction de la température de l'eau.
Mon horloge contrôle un relais de puissance qui est coincé en mode marche.
J'ai en amont un disjoncteur électro-magnétique.
Puis simplement contrôler mon Dijoncteur en amont par mon boîtier sonoff ?
Ai je besoin de tout conserver ?
Est-ce que le boîtier sonoff 20a peut remplacer les éléments de protection ?
Djstif- Nombre de messages : 2
Re: Programmation sonoff th elite
Djstif a écrit:Bonjour,
Normalement l'horloge commande un contacteur de puissance mais je ne vois pas comment il peut etre coincé.
Ca c'est OK
Un disjoncteur c'est une protection donc ça ne se contrôle pas.
La puissance de ton sonoff semble suffisante si tu as bien un 20 A de contact sec tu pourras supprimer ton contacteur mais je n'en vois pas l’intérêt .
Non c'est une commande, donc ça remplace une commande (l'horloge dans notre cas) mais je n'ai pas l'impression que ton dispositif gère le temps de filtration.
Merci pour les réponses,
Je me pose la question de conserver le contacteur de puissance car je n'arrive plus à le commander, il doit être collé. Pour arrêter la pompe, je coupe le disjoncteur.
Le boîtier sonoff est programmable via une application Android. Il existe en version 16a et 20a.
Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un ampèrage aussi grand si je peux juste commander le contacteur. C'est aussi pour cette raison que je me demandais si le boîtier sonoff ne pouvait pas directement commander la pompe...
Dans tous ses boîtiers il n'y a que des micro-relais donc les 20 A indiqués c'est pour un chauffage ou un éclairage, pas pour un moteur où dans ce cas il reste environ 6 A.
Ton dispositif semble etre uniquement un capteur de température pas un programmateur, donc il irait bien pour un usage hors-gel.
Ton contacteur il faut chercher pourquoi il alimente toujours ta pompe (alimentation permanente de l'horloge, contacts interne soudés, blocage mécanique etc..)
» horloge de programmation
» Coffret sans horloge mais avec wifi
» Programmation projecteur
» Programmation PAC Jetline 100
