599 €
Perte de charge versus bypass électrolyseur ?!
Perte de charge versus bypass électrolyseur ?! Empty Perte de charge versus bypass électrolyseur ?!
Message  ThomasJ Lun 12 Déc 2022 - 13:05
Petite question, comme je ne vais pas tarder à m'attaquer au local technique, concernant le branchement de l'électrolyseur. Je suis surpris de voir systématiquement des montages comme ceux ci:
Perte de charge versus bypass électrolyseur ?! Electrolyseur_a_sel_020-1024x437
Pourtant, 4 coudes à 90°, ca en fait de la perte de charge! Alors que le passage en mode "nominal" se fait pas l'électrolyseur, pourquoi il ne se trouve pas sur le chemin "droit"? Ou alors il y a une info que j'ai loupé...
Merci pour vos lumières!
ThomasJ
Nombre de messages : 16
Perte de charge versus bypass électrolyseur ?! Empty Re: Perte de charge versus bypass électrolyseur ?!
Message  Paulo-17 Mar 13 Déc 2022 - 8:46
Perte de charge versus bypass électrolyseur ?! 1301310943382112410819787
Très peu de perte de charge car ta vanne basse sera surement ouverte complètement et tu laissera environ 20% passer par ta cellule.
Il y aura juste les turbulences qui provoqueront des pertes.
Perte de charge versus bypass électrolyseur ?! 091026114230211244722717
Perte de charge versus bypass électrolyseur ?! 100811093406211246548709
Message  ThomasJ Mar 13 Déc 2022 - 8:52
Paulo-17 a écrit:Perte de charge versus bypass électrolyseur ?! 1301310943382112410819787
Merci pour ta réponse!
Bizarre, car j'avais cru comprendre que la vanne du bas n'était à ouvrir que lorsqu'on faisait la maintenance de la cellule, et qu'elle était fermée en mode normal.
Si ca peut aider, mon electrolyseur est un Limpido 60 - 60m3, donc largement oversizé pour ma Luna, mais y'avait pas plus petit... Smile Il est donné pour 22m3/h max. Donc avec ma pompe à "max" 17m3/h je suis bien en dessous (et donc je ne pensais pas qu'il y aurait besoin de "délester" le débit dans la cellule via la vanne de bypass...
ThomasJ
Message  Paulo-17 Mar 13 Déc 2022 - 9:43
Sur mon ancienne piscine mon premier montage était comme cela :
Perte de charge versus bypass électrolyseur ?! Dscn1410
Là c'est en fonctionnement mais j'avais un débit réglé à moins de 10 m3/h et il fallait fermer un peu pour que l'eau monte.
Maintenant j'ai l'inverse :
Perte de charge versus bypass électrolyseur ?! Dscn6128
