Pompe P40 disjoncte
Pompe P40 disjoncte
Ma pompe P40 fait disjoncter le différentiel 30 mA / 40 A dédié à la piscine. Elle démarre puis s'arrête au bout de quelques dizaines de secondes. Elle tourne librement, ne fait pas plus de bruit que d'habitude.
Est-ce que cela peut venir du condensateur?
Elle est de mars 2020 ( la troisième en 11 ans), cela pourrait être pris sous garantie?
Merci !
Merci !
olgolf- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Re: Pompe P40 disjoncte
Si c'est bien ton différentiel qui saute il y a peu de chance que ce soit le condensateur sauf si il est abîmé et qu'il touche une partie métallique ou l'eau.
Un différentiel ne saute que sur une perte à la terre ou un défaut d'isolement, un probleme de condo fait surtout monter l'intensité donc c'est ton disjoncteur qui sauterait.
Je ne pense pas en effet que ce soit une surintensité car le fusible en aval sauterait. Un défaut d'isolement du moteur, c'est garanti ?
olgolf- Bébé nageur
olgolf a écrit:Je ne pense pas en effet que ce soit une surintensité car le fusible en aval sauterait. Un défaut d'isolement du moteur, c'est garanti ?
J'en doute un peu mais tu peux toujours tenter le coup.
» innodation pompe et commande de la pompe
