Pompe p 35
Pompe p 35
Je suis propriétaire d’une piscine W****** Céline 08 équipée d’un filwat. La pompe est la P40 et fonctionne correctement. Elle fait un peu de bruit mais c’est tout. Je cherche à économiser un peu d’électricité et j’ai vu que W****** propose une pompe P35 moins énergivore. Environ 3 fois moins. Je cherche des informations sur cette pompe. Est-elle fiable ? Il paraît qu’elle est vraiment silencieuse. Tant mieux mais cela ne suffit pas. Avez vous des retours sur ce modèle de pompe?
Merci à tous !
Albertini
Merci à tous !
Albertini
Albertini- Nombre de messages : 2
Re: Pompe p 35
Perso aucun retour je ne savais même pas que ça existait, si on reste dans les règles Wat la P40 consomme 400 W donc la P35 devrait consommer 350 W, pour moi on est bien loin des 3 fois moins.
Une pompe de piscine de 133 W (valeur d'une pompe de circulation d'un chauffage par le sol) je n'y crois pas une seconde ou alors avec un debit de moins de 2 m3/s.
Re: Pompe p 35
Merci pour votre réponse. Sur la notice, il est précisé que le débit de cette pompe est de 11m3/heure. Avec la P40, ce n’est guère davantage je crois. Avez vous eu le temps de lire cette notice sur le site W******?
Si parmi vous’ certains ont installé cette pompe je suis preneur de renseignements et retour d’expérience. Elle est garantie 6 ans. Elle est complètement immergée, c’est un peu ce qui m’inquiète. J’avoue que le débit ne m’inquiétait pas trop avant votre message…
J’attends vos messages !!
Albertini
Albertini
Re: Pompe p 35
C'est une pompe qui fonctionne en 24 Volts courant continu donc parfait pour une alimentation solaire mais je n'ai pas d'idée sur le rendement éventuel.
On semble etre dans la pompe de bassin d’agrément ou pour poissons.
Ils écrivent 188 € de gain donc 8 ans pour l'amortir
» Nouvel axe de pompe filwatt cassé...
