POMPE DOSEUSE ASTRAPOOL QUI RATATOUILLE
Cela fait un moment, j'ai un problème avec ma pompe doseuse Reedox qui ratatouille
En fait le galet tourne bien puis au bout d'un moment ratatouille.
Si je le pousse avec le doigt il redémarre puis recommence.
J'ai donc changé le tube santoprène, le galet et même le moteur mais le problème persiste toujours.
Quand je fais tourner le galet sans le tube santoprène il marche très bien, il n'y a aucun blocage.
Là je ne comprends pas . Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci pour votre aide
florent
florent
FLO220364- Nombre de messages : 2
Re: POMPE DOSEUSE ASTRAPOOL QUI RATATOUILLE
bonjour.
Vérifier que votre buse d'injection n'est pas bouché
Cdt
Cdt
Olivia 10.33*4.75
sweety69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Merci pour votre réponse mais j'ai changé l'injecteur et j'ai bien vérifier en débranchant le fil que l'eau ne revienne pas donc le clapet fait son job.
C'est un mystère????
» branchement pompe doseuse ph
» Choix pompe doseuse
» probleme presse étoupe sur W****** (astrapool)
» Pompe doseuse fait maison
» pompe doseuse CHLOR PERFECT
