Aide tuyauterie Céline 8
Bonjour je suis actuellement sur le montage d'une Céline 8 les travaux on débuter le 6 mars.
J'ai couler cette semaine les jambes de force ainsi que le bourrelet périphérique.
Ce week end je m'attaque à la préparation de la chappe de propreté.
Je commence a regarder la configuration de ma tuyauterie et plusieurs question me turlupine.
Tout d'abord j'ai décidé après mure réflection(pas souci pratique et esthétique )de changer l'emplacement initialement prévu de mon Local technique.
Seul souci je passe de 3 mettre en accès plutôt direct à une distance de 10/12 mètre de l'autre coté de la piscine.
J'ai donc décidé de passer sur une tuyauterie de diamètre 63 cm du skimmer au filtre.
Si j'ai bien compris du skimmer a la pompe je passe en 63 je repare en 63 de la pompe a la vanne et ensuite parti refoulement en diamètre 50 c'est bien çela??
Rom4286- Nombre de messages : 6
Re: Aide tuyauterie Céline 8
Pour passer en 63 du skimmer jusqu'à la pompe qui est en 63 coté aspiration c'est très facile par contre de la pompe au filtre ça sera bien plus difficile, si tu n'y arrive pas utilise des coudes "grand angle" qui limitent les pertes de charge.
Merci de ta réponse Paulo.Difficile c'est a dire ?Je me pause une autre question sur la bible il disent de descendre du skimmer jusqu'à l'excavation en rigide et de faire reposer ton coude au sol ou sur une dalette puis ensuite tu repart en semi rigide a ta pompe hors je n'est pas encore poser mon drain périphérique dois je d'abord mettre mon drain et mon cailloux et ensuite un lit de sable dans lequel repose mon coude et ma tuyauterie ou alors le contraire car si je suis leur raisonnement le drain et le cailloux sont inexistant et poser du cailloux au dessus de ma tuyauterie(même si je l'enfoui dans du sable cela me semble risqué).De + si je descend jusqu'au fond de l'excavation cela m'oblige à faire une remontée a un moment où à un autre pour aller jusqu'à ma pompe et mon local.
J'espère avoir été clair car il n'est pas toujours facile de se faire comprendre à l'écrit
Je n'est pas précisé mais ma pompe est une p50
Rien ne t'empeche de pousser ton drain, à 20 ou 30 cm de la structure il fonctionnera aussi bien, pour ton tuyau d'aspiration tu le pose sur ton bourrelet, moi (le maçon Wat) a posé le drain au fond et moi j'ai posé le tuyau d'aspiration au moins 30 cm plus haut un géotextile entre gravier et sable protège l'ensemble, n’hésite pas à remonter progressivement.
La pompe P50 comme les autres de chez Wat ont l'aspiration en 63 et le refoulement en 50 donc si tu veux mettre du 63 entre la pompe et le filtre tu va devoir jongler avec des réduction, le tourbillon provoqué par les réductions n'ai pas toujours positif car la distance n'ai pas très grande.
Voila comment j'ai fait, à part la prise balai je n'ai que des coudes grand angle sur le 63 et le 50
Ok Paulo super pour tes précisions je vais rester en 50 entre la pompe et la vanne du filtre et privilégier les coudes grand angle je précise que mon local sera un local technique enterré en résine.pas le top en therme d'accès mais je voulais a tout pris rester sous le niveau d'eau et j'avais pas trop le temps de m'embêter a construire un local enterré même si c'était une option moins coûteuse je peux toujours faire un abris de jardin par dessus par la suite(c'est mon idée ).J'ai vu sur un vieux poste que tu était par forcément pour le fait d'être au dessous du niveau d'eau...j'aurais peut être dû rester au dessus et mettre un clapet anti retour mais ce qui est fait est fait mon local enterré ma couter assez chère donc je vais laisser comme ça et essayer de faire une tuyauterie la plus nickel possible
Autre petite question je suis en train de mettre mes moellons pour les support de margelle ma 1ere ranger je l'avais scellé dans le bourrelet périphérique et lorsque je rajoute un 2eme moellons avec l'épaisseur du mortier je termine environ a 25 cm du haut de la structure.Sir la bible il demande entre 15 et 20.
Dois je recouper un bout de moellon et le rajouter en haut ou je peux rester à 25?'
Paulo je me permet de t'embêter encore par rapport à ma tuyauterie.
J'en est parler a un piscine qui est d'accord avec le faite de passer en diamètre 63 mais lui l'aurais fais également coté refoulement car d'après lui en restant en 50 je vais être en légère surpression et de ce fait faire souffrir un peu + mes élément de filtration (pompe vanne crépine).
Du coup je suis un peu perdu
Si tu peux passer facilement en 63, fais le mais dans tous les cas la montée éventuelle de pression n'a aucune importance car de toute façon le refoulement a une sortie bien plus petite.
En 50 les pertes de charge sont plus importante mais moins problématique que sur l'aspiration.
Bizarre il me semble avoir déja vu cette question.
Bonsoir rom comment as tu fais du coup avec les moellons ???
Toufik- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
» tuyauterie celine 8
» Demande d'aide (prestataire) pour montage céline 08
» besoin d aide pour la structure de la picien celine
» aide contre aide
» Tuyauterie
» aide contre aide
» Tuyauterie
