Comment remplacer le CDF (contrôleur dynamique de fonctionnement) ou vacuomètre sur une piscine ESCAWAT de 2010 ?
Bonjour à tous les amis,
Je me permets de poster ce message afin de solliciter votre aide concernant le remplacement de mon CDF ou vacuomètre de ma piscine ESCAWAT qui a été posée en 2010 par l'ancien propriétaire de la maison dans laquelle je vis maintenant.
En effet, sur les piscines ESCAWAT de cette époque, le CDF ou vacuomètre se situe d'une part avant la vanne de fermeture (cf photos ci-dessous) ce qui ne permet pas de couper l'eau mais également en dessous du niveau de l'eau ce qui est à risque de noyer le local où se situe le moteur...
Est-ce qu'il existe un guide ou une notice pour effectuer ce remplacement ?
A défaut, auriez-vous une astuce pour réaliser ce changement en toute sécurité sans inonder le local et noyer le moteur ?
En dernier recours comment procédez-vous pour vider l'eau de la piscine sous le niveau du CDF ? Pompe de relevage ?
Merci à tous pour votre aide précieuse +++
Nicolas L.- Nombre de messages : 5
Re: Comment remplacer le CDF (contrôleur dynamique de fonctionnement) ou vacuomètre sur une piscine ESCAWAT de 2010 ?
C'est tout simple tu mets ta filtration en route et au lieu de refouler de l'eau ça va aspirer de l'air, prépare toi un petit bouchon pour éviter de désamorcer la pompe.
Nicolas L. aime ce message
Merci Paulo pour ta réponse et ton aide.
Comment tu te confectionnes le bouchon ? Tu découpes un petit morceau de liège ?
Diamètre équivalent à la tige du CDF j'imagine ?
Autre question. A quel moment doit on changer la vis en place pour la vis fournie avec le nouveau CDF ? Avant l'installation du nouveau CDF sur le tuyau ? Après l'installation du nouveau CDF ?
Merci +++
» Contrôleur dynamique de fonctionnement
» comment remplacer un spot HS
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
