Projet Celine 08
+12
cabal
dreambox
nonochoco
feuggy
Raynald07
dom56
lionel piveteau
dvdlrx
16 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Projet Celine 08
Je m'apprête à me lancer dans le grand bain sur le modèle Celine 08 et j'aimerai avoir quelques avis sur le devis proposé par le commercial de w....... :
- Celine 08...................... 7836 €
- IsoPlan ........................ 481 €
- Liner fantasy Provence .... 401 €
- Escatop ...................... 6456 €
- Pose Liner ..................... 376 €
- Transport ...................... 375 €
- Margelles piscine ............. 802 €
- Margelles Escatop ............ 92 €
Sous total ...................... 16819 €
- Pompe à chaleur ............ 3290 €
- Bypass PAC pour escatop .. 130 €
Soit au total 20329 €
Merci de m'accueillir sur ce forum
DVDLRX
DVDLRX
dvdlrx- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 105
projet cel 08
salut
comme toi j ai commande une cel 08 l an dernier et j arrive sur la fin.
j ai compare ton devis a ma fature :
pour le kit piscine augentation de 200 euros
pour la pose du liner tu peux l navoir gratis
pour le projecteur que tu n as pas note tu peux l avoir a 1 euro
pour la pac le prix de depart etait comme le tient remise de 300 euros
pour le bypass augmentation de 30 euros
soit une dif de 900euros plus le projecteur a 176 euros.
je pense que tu peux negocier avec ton commercial surtout des que la saison sera terminee
bon courage et bonnes negociations
lionel
lionel
lionel piveteau- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
projet cel 08
ta pompe a chaleur tu peux la prendre autre part tu payera moins chère et le by pas tu peux le faire toi même
pour l escatop regarde le prix des cartouches très cher et franchement la balneo et la nage a contre courant un gadget qui fait de grosse bubul
Re: Projet Celine 08
Merci pour vos réponses rapides.
Finalement, vous avez devant vous, un futur heureux possesseur d'une piscine Celine 08 inversé. La signature s'est faite ce soir. J'ai eu une ristourne de 1427 € (margelles à 1€, 100€ de remise sur la bache, 100€ de remise sur l'alarme et projecteur déduit 334€) avec une livraison du kit mi octobre. Je pense que ça doit être les ristournes standards.
Me voila partit sur cette nouvelle aventure en espérant trouver quelques conseils sur ce forum pour la construction de la piscine.
A bientôt
A bientôt
projet cel 08
re
bon courage la galère commence :009: :024: :: :018:
Bonjour à tous
Je n'ai bien sur pas encore reçu la bible mais j'aurais déjà quelques questions de débutant par rapport à ce que j'ai pu lire et voire sur le forum et les différents blog :
1 - Qu'est ce qu'une bonde de fond (sans rentrer dans le débats "Faut il en avoir une ou pas") ? Et comment cela se met en place et se relie à l'escatop ?
2 - Qu'est ce que le drainage, puisards et puits de décompression ? Y a t il un raccordement à prévoir avec un organe de la piscine ou le réseau d'eau de pluie ? dans quel cas doit prévoir ce type d'installation ?
Salut et bienvenu !
1) Une bonde de fond est une sorte de siphon qui permet d'aspirer les saletés qui sont au fond (encore faut-il bien la placer et avoir une buse de refoulement à l'opposé).
2) Pour la mise en place, chacun son astuce. Je ne te livre pas la mienne car je n'ai pas installé de bonde (sol argileux, crainte de remontées). Voici un blog qui montre la mise en place (entre autres) de cette bonde :
http://piscine76400.skyrock.com/8.html
D'autres membres t'en diront plus.
3) Le drainage évacue les eaux de pluie vers un puits(ard) ou puits de décompression. C'est utile pour éviter la stagnation des eaux autour de la piscine et cela draine aussi les remontées dl'eau lors du dégel. Ce drainage dépend aussi de la nature de ton sol et sous-sol. Pour ma part, sol argileux donc imperméable donc drain sinon splotch splotch.
Tes plages risquent de s'abîmer avec l'humidité et ses copains (mousses et autres bestioles aimant l'humidité) si ton sol évacue mal la flotte. Un drainage permet d'évacuer le trop plein de la piscine.
Merci pour ces information !
Le sol par chez moi est plutôt argileux. Un système de drainage me parait donc souhaitable.
Quant à la bonde de fond, pourquoi risque t on des remontées ? Si j'ai bien compris, la bonde doit être reliée à la pompe et au filtrage. La pression du sous-sol pourrait elle faire céder la bonde ou les canalisation même avec la piscine remplie ?
projet cel 08
la bonde de fond est très utile pour un bon brassage de l eau et pour nettoyer le fond
elle est bien raccorder a la filtration en direct mais j ais bien peur que sur l escatop elle ne puisse être raccordée renseigne toi aupres de wat auquel qua il faudrait qu il fasse la modification en usine
L'argile se gorge d'eau en hiver et au printemps l'eau remonte.
Parfois, lors d'étés très secs, le sol se contracte et casse (fissures) sauf là où la verdure retient l'humidité. J'ai déjà eu des fissures longues de 3-4 mètres et profondes de 70 cm l'été où j'ai destroyé ma pelouse pour construire la piscine (2008).
Pour la bonde, il faut faire un trou au fond dans la chape et dans le liner. Moi, ça me disait rien.
Je dû aussi tenir compte du fait que je suis situé dans une région sismique (sud Alsace). Le bâti subit des secousses régulières mais les dégâts ne se voient qu'à moyen terme (10-15 ans).
Enfin, vu que la wat est une piscine à construire soi-même, je ne m'y connaîs pas assez en architecture (voire architectonique) pour prendre le risque de faire des trous partout.
projet cel 08
la bonde de fond est positionne avant que le radier soit pose ainsi que le tuyau et pas un radier de 5cm comme préconise wat un radier de 15cmlooping68 a écrit:Salut,
on e risque rien quan a la buse de refoulement rien a voir avec la bonde de fond
projet cel 08
Si ça bouge, tu peux faire un radier de 40 cm, ça changera rien.
je ne vois ce que çà joueras sur la bonde de fond plusieurs on étés faite et pas de problème un radier ferraille et fibre comme paulo la fait ça ne bouge pas
chez moi j ais mi des fers de 10mm plus un treillis soude et je me suis arrange pour que les jambes de force sois coulée en même temps
Une bonde de fond n'est pas compatible avec un Escatop ni avec un Escawat ou un Filwat sans de très très grosse modifications.
Pour Looping "un été très très sec" dans le 68 tu te fou de nous
projet cel 08
Paulo-77 a écrit:Bonjour
je pensais bien que ce n était pas prévu peut être en usine mais je pense qu ils vont refuser
Si si, en 2003, 2006, 2008 et le mois de juin et d'aout de cette année !!! Pour ne parler que des étés récents.
Et pour les sceptiques qui sont encore dans la fosse:
http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/Reportair_No_11_Le_chan.pdf
Merci pour vos conseils éclairés.
Je vois que le débat "bonde de fond ou pas" est toujours là !!!
A bientôt
A bientôt
Je viens de recevoir la notice de construction. Je recevrai le matos W.. dans 3 semaines
la notice est bien détaillée mais j'ai quelques questions avant de démarrer les travaux de terrassements :
1 - Est ce normal qu'il ne parle pas du tout du skimmer (pose ou raccordement)?
2 - Pour un systeme de drainage, la notice prévoit de creuser 1m plus large que la piscine. Ca me parait beaucoup non ?
3 - Quel système de drainage me conseillez vous sachant que le sol est constitué de glaise et de caillasses ? périphérie uniquement ou plus ?
4 - Peux t on récupérer l'eau de plus issu du drainage et comment ?
5 - Pour le raccordement aux tableaux électriques, avez vous fait appel à un professionnel ou on peut le faire soi même ?
Voila, le stress monte de plus en plus et je commence à me réveiller la nuit mais une fois que je serai a fond dedans, ca devrait aller et les nuits devraient passer d'une traite avec la bonne fatigue .
Merci encore pour vos conseils avisés
Ne t'inquiète pas tu est parti pour plusieurs mois de question et pour quelques jours de grande solitude.
Il y aura toujours une personne pour te répondre.
Oui puisqu'il est intégré à l'Escatop tu n'a pas à en poser.
Cela me semble un peu exagéré, 50 à 60 cm me semble suffisant.
Un drain central + un périférique.
Oui mais il n'est pas conseillé d'assécher un terrain glaiseux
Le raccordement de l'Escatop se réduit à 2 ou 4 fils donc pas d'une grande complexité.
La livraison est prévue autours du 20 octobre et ma déclaration préalable vient de m'être réfusée
motif : D'après le P.L.U., dans la zone particulière où est située ma parcelle de terrain, les distances entre la piscine et les voisins doivent être supérieures à 4 m (j'avais environ 3m). Heureusement que je n'ai pas encore creusé sinon c'était la Cata (enfin bon, je pense que j'aurais continué sur 3 m:roll: )
Du coup, j'ai refait tous mes plans pour être conforme : déplacer, tourner la piscine, revue ma terrasse et ma plage en conséquent et je met à jour ma déclaration.
Et je lance les travaux...
Normalement il y a une astuce pour détourné cette réglementation, ça marche peu être pas dans ta commune mais je te la donne au cas où.
Le texte que tu cite doit être complété par "ou être en limite séparative" si c'est le cas tu représente tes plages en limite et ta piscine à sa place mais sans là coté.
C'est juste une info certain on réussi a construire à 2 m avec cette astuce.
principe de base: ton voisin est ton ennemi.
Il trouvera la faille et lorsqu'il voudra t'emmer... il te fera déplacer ta piscine parce que tu ne respecte pas le règlement.
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
dom56 a écrit:principe de base: ton voisin est ton ennemi.
Ah, toi aussi ton voisin n'aime pas les enfants
Moi c'est le bruit qu'ils font lorsqu'ils s'amusent qui dérange le plus :012:
projet cel 08
Raynald07 a écrit:dom56 a écrit:principe de base: ton voisin est ton ennemi.
pour noël tu lui offre des boules quies :008:
moi le mien travaille a la dde jais eu leur visite ainsi que celle du cadastre j avais respecte le plan d origine ils l on eu dans le fion mais ils on quand même cherche la petite bête
Après renseignement auprès de ma mairie (service de l'urbanisme). Ils n'ont rien à faire de la terrasse (ou plage). seul les intéresse la piscine et sa position bien sûr.
Seule exception si la dalle de la plage est 60cm au dessus du sol naturel. après il y a quelques débats sur le sol naturel.
feuggy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
» Projet CELINE 07
» Projet céline 08
» Projet céline 9
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
» Projet Celine 7 :)
» Projet céline 08
» Projet céline 9
Page 1 sur 6
