Fuite mais pas que....
Moi c'est Mikael j'habite dans l'est et j'ai fais construire ma piscine par un maçon. J'aimerais pouvoir en profiter sauf que je rencontre un problème de fuite apriori entre skimmer et local technique car l'eau arrête de fuir à larase des skimmers..
De plus, je n'arrive pas à amorcer ma pompe via la circulation à travers les skimmers alors que cela fonctionne bien avec la bonde de fond et prise balais
J'ai de l'eau qui arrive mais en trop faible quantité malgré plein de tentatives de démarrage. J'ai aussi vu une presence d'eau légèrement boueuse était présente environ 3 secondes après mes tentatives d'amorçage mais seulement durant 2 secondes environs et de manière repetitive. Je pense donc qu'une fuite se trouverait dans ce conduit et proche du local tech. Il y a environ 15m entre le LT et les Skimmers. Le LT est légèrement en hauteur et je crains que le maçon ai mis que du flexible et qu'il n'ai pas suivi les règles de l'art quant au positionnement de ce raccordement...
Que feriez vous svp? Des conseils, beaucoup !
blaST9Z- Nombre de messages : 3
Re: Fuite mais pas que....
Bah faut trouver la fuite, donc creuser…
Fredcol- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Il n'existe pas d'autre solution non destructif? Je me vois mal retirer 100% des dalles... je vais voir pour me procurer un endoscope, mais pas certain que j'ai suffisamment de longueur...
Possible que ce soit le flexible qui se soit décroché d'un Skimmer. Vous pouvez passer une caméra dans un premier temps et vérifier si c'est flagrant.
Bonne recherche de fuite et agréable continuation.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
blaST9Z aime ce message
» joint escatop
» www.montage-piscine-W........fr n'est plus
» Pli dans le coin de l'escalier.
» Creuser à la main mais...
» joint escatop
