probleme presse étoupe sur W****** (astrapool)
probleme presse étoupe sur W****** (astrapool) Empty probleme presse étoupe sur W****** (astrapool)
Message  sweety69 Dim 9 Juil 2023 - 8:01
Bonjour.
Lampe hs car le presse étoupe du spot par56 ne fait plus sont office et l'eau a pénétrer dans celui-ci. Vous changer souvent le joint qui a du se rétracter ? Ou un truc pour rendre bien étanche.
Merci.
Olivia 10.33*4.75
sweety69
Nombre de messages : 58
probleme presse étoupe sur W****** (astrapool) Empty Re: probleme presse étoupe sur W****** (astrapool)
Message  Paulo-17 Dim 9 Juil 2023 - 18:29
probleme presse étoupe sur W****** (astrapool) 1301310943382112410819787
Au remontage tu mets de la graisse silicone sur tout les joints caoutchouc pour augmenter leurs durées de vie.
probleme presse étoupe sur W****** (astrapool) 091026114230211244722717
probleme presse étoupe sur W****** (astrapool) 100811093406211246548709
Message  sweety69 Dim 9 Juil 2023 - 18:43
Fait lors du précédent changement, mais j'ai l'impression que le cable ou le joint a changé légèrement de diamètre donc le cable glisse dans le joint.
sweety69
