remplacement condensateur pompe Sta-Rite
feldid- Nombre de messages : 3
Re: remplacement condensateur pompe Sta-Rite
je réponds moi-même: oui, le condensateur est dans le cylindre noir. Il faut déclipser le couvercle et ouvrir le boitier (4 vis cruciformes) pour déconnecter les fils. Le Condensateur est par ailleurs vissé sur le couvercle du cylindre.
Ok mais attention à ce type de diagnostic.
Lancer la pompe à la main via les ailettes ne permet pas de savoir à coup sûr si le problème vient du condensateur.
Il vaut mieux démonter et tester le couple absorbé à vide.
Il arrive que le problème vienne des roulements sur ce type de pompe. Si c'est le cas, remplacer le condo sera sans effet et il faudra remplacer les roulements du rotor.
Si vous remplacez le condensateur, continuez tout de même à surveiller les démarrages.
Erick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
» raccorder condensateur à la pompe
» Changement pompe escawat
» pompe escawatt, au bout d'un an : panne
» Condensateur pompe W****** p50
» Condensateur pompe fliwat
