fuite siège pompe Filwat.
Bonjour ,
Suite a un démontage de la pompe P40 Filwat , l'eau du bassin a baissé de 10cm et le niveau s'arrête au ras du siège de la pompe . J'ai donc testé les trous de vissage du socle de la P40 avec une seringue et 4 sur 8 fuient . J'ai mis du silicone ainsi que sur les pas des vis . Est ce que c'est arrivé à quelqu'un? Et sinon avez vous une solution ?
Ps Le SAV ne connait pas ce Problème.
J'ai monté une Céline 7 avec escalier en 2004
rubenoland- Nombre de messages : 3
» Fuite sur pompe P75
» Fuite bouchon orifice gauche sous Filwat
» fuite bouchon orifice gauche sous filwat celine 7
