Pression sur mano à 0.3/0.4 Bar
Bonjour à toute la communauté !
J'ai une piscine W***** en eau depuis 2017.
Ma pompe est d'origine, une P75.
Le problème est que depuis la fin de saison dernière, la pression sur le mano est entre 0.3 et 0.4 bar.
D'habitude quand le filtre à cartouche est neuf, ça commence à 0.6.
Je remarque donc moins de débit au niveau de la buse de refoulement.
Pour moi : soit la pompe a un soucis, soit le tuyau d'aspiration est pincé (env. 12m entre la pompe et le skimmer).
J'ai démonté la pompe pour la nettoyer mais elle était relativement propre.
Le mano a été remplacé en 2021.
Quel est votre avis ?
Merci !
Merci !
Lolo67- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
» PRESSION CARTOUCHE
» aiguille manomètre
» mano de remplacement
» problème de refoulement et mano
» pression generale
» pression generale
