Fuite pompe starite collier de serrage + fuite manometre + bulles d'air + bruit
Nous venons d'acheter une maison avec une piscine madeleine 07 avec option escawatt. J'ai remarqué une fuite au niveau du collier de serrage et une autre au niveau du manomètre. La piscine date des années 90 et je pense qu'il n'y a pas eu de maintenance réalisée récemment.
Fuite collier de serrage :
j'ai trouvé la doc pour la pompe 5P2R/5P6R (je ne sais même pas le modèle installé dans la piscine)
Quelle serait la pièce à changer selon vous, le 0-ring, 0-ring diffuseur ?
Existe-t-il un tuto pour démonter ce type de pièce ?
Fuite manomètre :
Le manomètre en place était mort, des gouttes d'eau suintaient de l'équipement, je ne voyais strictement rien.
Je l'ai remplacé par un modèle trouvés Amazon mais j'ai toujours le problème de fuite malgré la filasse et il reste à 0bar
Bulles d'air :
Malgré le niveau d'eau qui est bon, je remarque que la pompe crache beaucoup de bulles et j'imagine que c'est pas terrible...
Je ne suis pas du tout bricoleur donc si vous connaissez une entreprise avec des tarifs honnêtes dans le var, je suis preneur :-)
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Fuite manomètre :
Bulles d'air :
williamb83- Nombre de messages : 2
» fuite sur pompe starite niveau bouchon de vidange
» Fuite au manomètre filtre à cartouche CW 100
» Collier de fermeture couvercle boite à filtre
» fuite pompe
» Jusqu'ou serrer une collier de serrage pour Sta Rite 5P2R ?
» fuite pompe
