hivernage piscine
+8
alexandre
cobra450
laurent
lahueb
12 participants
hivernage piscine
bonjour, arrive mon premier hivernage; j'ai opté pour l'instant pour un hivernage actif car j'habite dans le sud ouset (landes) et je n'aurais pas de bâche pour cette année.Est ce la bonne solution ou faut il plûtot que j'opte pour un hivernage passif?
de vos réponses
(j'espère que je suis dans le bon post sinon désolé)
Oui c'est bien là j'ai supprimé l'autre
à bientôt.....
de vos réponses
à bientôt.....
lahueb- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
Re: hivernage piscine
Les 2 sont possibles, je ne sais pas s'il y en a un meilleur que l'autre, mais pour ma part j'opte pour un hivernage actif :
- Changement de la cartouche du filtre et nettoyage
- Arrêt et purge de la PAC
- Arret de l'électrolyseur dès que la température de l'eau est < à 10° et nettoyage
- Arret du régulateur de ph avec remplacement de la sonde par un bouchon
- Nettoyage de la piscine au robot
- Bachage
- Modification de la filtration : 4h par plages de 1h pendant la nuit
Aucun traitement de l'eau pendant l'hivernage (ni chlore ni ph) tant que la température reste sous les 10°.
- Bachage
Moi aussi c'est actif avec filtration 2 heures au lever du jour plus 1/2 heure toute les 4 heures avec une sonde hors gel qui mettra la filtration en permanent si la température est trop négative.
Traitement un chlore lent et dépose de la cellule d'électrolyser à 5°.
Ma Pac est déjà en hivernage il me reste à déposer la pompe de l'Escawat et à protéger contre le gel les tuyaux sans circulation d'eau.
salut pour moi c'est pareil,hivernage actif,purge du chauffage,nettoyage de la piscine et autres filtres...etc!voila c 'est deja fait(premiere gelee depuis une semaine,nord de l'alsace) bon hivernage a tous a+ laurent
laurent- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
hivernage actif pour moi aussi
Visiblement pas mal de gens ont un certain penchant pour l'hivernage actif
- Nombre de messages : 979
Pour moi, ce fut un actif il y a 2ans et un passif (avec bâche d'hiver posée) l'hiver dernier, et bien compte tenu de mon abonnement EDF (tempo), je n'ai pas trop le choix mais pas déçu non plus du passif, si tout est fait comme il faut, pas de soucis à avoir. J'ai eu une bonne couche de glace pendant quelques semaine mais tout était impec à l'ouverture en mars/avril, le seul point qui me semble négatif, s'est le fait de descendre le niveau de l'eau et donc d'en rajouter au printemps mais sinon que du positif sans le passif !
christophec94 a écrit:Les 2 sont possibles, je ne sais pas s'il y en a un meilleur que l'autre, mais pour ma part j'opte pour un hivernage actif :
- Bachage
J'oubliais !
Je met une bouteille en plastique lestée dans le panier du skimmer pour éviter que la glace ne le casse ...
bonsoir.
vous êtes bien courageux de faire des hivernage actif, alors que la plus part de vous, se trouvent dans des régions gélif voire à hiver rigoureux, c'est à dire ne pas hiverner sa piscine, la piscine n'est pas forcément à l'abri d'un hiver rigoureux capable d'endommager le bassin ainsi que certains de ses équipements!, ces hivers sont bien sûr exceptionnels mais ils existe, il faut le savoir, la prudence s'impose donc, se n'est pas un thermostat antigel qui vous met à l'abri du géle. le talon d'Achille de l'hivernage actif est, l'électricité, en effet sans électricité pas de filtration donc pas de protection des installations.
on a la mémoire courte, en 1985, une vague de froid à mis a mal l'économie de notre pays, des centaines de filtres et pompes non hivernés avaient éclaté sous l'effet des poussées de la glace, si cela se passer aujourd'hui se serait des milliers de pompes et filtres.
la prudence s'impose donc!
+1, l'année ou j'ai fait un hivernage actif, pendant que j'étais au ski, coupure de courant, donc l'horloge plus à la bonne heure et plus de filtration pendant les bonnes heures soit au moment les + froid, heureusement pas de dégât mais ça m'a fait réfléchir et passer au passif.alexandre a écrit:bonsoir.
Je suis d'accord avec Alexandre. J'habite dans le sud.... Alsace et je préfère l'hivernage passif, d'ailleurs moins contraignant et moins cher.
J'ai posé une bâche renforcée sur le bassin, purgé mon circuit et rentré ma filtration.
Et après, je ne m'en occupe plus jusqu'au printemps.
Certain modèle sont trop compliqué à hiverner en passif, se sont les Escawat, les Escatop et les piscine équipé de balnéo car il faut descendre le niveau d'eau de 60 cm et il faut mettre presque une dizaine de bouchons, en plus certaine canalisation ne peuvent pas être bouchonné (entre filtre et pompe).
L'horloge sans sauvegarde de wat c'est vraiment le bas de gamme, à remplacer dés que possible.
Un thermostat anti gel qui lance la filtration accompagné d'un cordon chauffant réduit le risque à sa plus simple expression.
Pour moi hiverner c'est jeter 20 m3 d'eau pour un cout de 90€ je ne pense pas que la pompe consommera ce montant en électricité.
Et personnellement je ne peu pas avoir de problème d'électricité.
Mais c'est un choix qui est personnel, et pour moi le moins risqué.
toute situation est différente des autres, il faut je pense adapter son hivernage en fonction des caractéristiques de son installation, de l'endroit ou l'on vit etc......
exact cobra
et tout le monde n 'habite pas au pole nord ...
et comme dit paulo tout depends de la situation de chacun et chaque situation et chaque point de vue est different
Claire 9 , mini fosse, isoplan, liner turquoise, filtre à sable, bâche a bulles, escalight, escalier roman, projo multicolor 510 leds
nonochoco- Petit baigneur
- Nombre de messages : 91
bonjour à tous! bon finalement je pars (continu) sur un hivernage actif! pour l'instant je fais tourner la filtration 6h par jour car il fait encore bon du côté des landes l'eau étant encore à 14° 15° plus un nettoyage une fois par semaine (robot + balai), j'ai arrêté le traitement easypool 2 depuis 1 mois et mon eau est toujours aussi claire
j'oubliais de préciser que je n'aurai pas de bâche pour cet hiver donc je pense que l'hivernage actif est la meilleure solution au vu de ma région! j'essayrais de calculer la consommation électrique pour voir si dans le futur j'opterais pour un hivernage passif
bon hivernage à tous et vivement les beaux jours........ en attendant au boulot pour ma future plage en bois
lahueb- Bébé nageur
pareil hivernage actif, 1/4 h toutes les heures quand il gele
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
C'est quoi ton cordon chauffant ? Ca m'intéresse
Fred
fredetmarilou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
C'est cela chez Conrad en promo actuellement mais en livraison décaler pour le 24 m.
La consommation est de 10 W au mètre et on ne protège que 6 m avec un cordon 12 m et la moitié si on l'enroule sur le tuyau.
A compléter avec un thermostat qui gère le négatif.
Bonsoir Besnard
Je connais leur site et leurs produits c'est presque quatre fois plus chère que le produit que j'ai acheté,
Moi 89.80€ ttc pour 18 m linéaire fonctionnel contre 70.23€ ttc pour 4 m se qui ferai 316€ les 18 m
Je peu t'accorder que les produits ne sont pas comparable, mais si la protection revient plus chère que se que l'on protège ça n'a aucun intérêt.
hivernage piscine
Paulo-77 a écrit:Bonsoir Besnard
ton calcul est bon mais eltrace ne compte pas de la même façon
car j en ais acheté un de 2m aussi et je l ais paye 46,02 ht
besnard a écrit:ton calcul est bon mais eltrace ne compte pas de la même façon
Donc encore plus chère pour un 2 m
Il y a un autre fabriquant qui fait le même produit, auto régulant, recoupable mais qui tourne à 300€ les 24 m
hivernage piscine
Paulo-77 a écrit:besnard a écrit:ton calcul est bon mais eltrace ne compte pas de la même façon
au départ il y a un coup pour le thermostat et après le câble est dégressif
» hivernage piscine hors sol
» Hivernage a bruxelles ...
» hivernage de la piscine
» hivernage piscine W****** couverte
» Hivernage piscine hors sol avec sterilisateur au sel
