Mon hivernage actif
+9
lilybulle
lolo78
legraindesable
alexandre
Stephane
13 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Mon hivernage actif
Mon hivernage actif
Passage en hivernage lorsque la température de l'eau descend sous les 10°, généralement au passage à l'heure d’hiver, dernier dimanche d'octobre pour ne pas rerégler l'horloge plusieurs fois.
Si la température de l'eau reste haute mais avec des nuits froides qui peuvent provoquer du gel dans le local qui est en plein vent et coté nord, je laisse le dispositif qui gère le temps de filtration par rapport à la température de l'eau en service et j'ajoute le temps de filtration du petit matin.
Comme je préfère démonter ce qui n'est pas indispensable, la sonde du régulateur de pH est démonter pour la stocker dans du KCl (solution saturée en chlorure de potassium) avec mes testeur de pH.
Vidange de la pompe à chaleur, démontage des tuyaux d’alimentation et protection anti gel tout autour.
Démontage de la pompe de l'EscaWat qui je le rappel ne sert plus qu'à la balnéo et de la cellule d’électrolyse.
Une fois tout le superflu démonté passage en mode hivernage actif.
La température la plus basse de la nuit se situe au levé du jour voir même 30 mn plus tard selon certaines sources.
Donc je filtre environ 1h30 avant le lever de jour et 30 mn après, la pompe réchauffant le local le risque est exclu.
Tableau de lever du jour en Ile de France.
Date ___ Heure Levée du jour
30/10 --- 7h30 -------- filtration de 6h00 à 8h00
15/11 --- 7h56 -------- filtration de 6h30 à 8h30
30/11 --- 8h18 -------- filtration de 7h00 à 9h00
15/12 --- 8h34 -------- filtration de 7h00 à 9h00
30/12 --- 8h40 -------- filtration de 7h00 à 9h00
15/01 --- 8h34 -------- filtration de 7h00 à 9h00
30/01 --- 8h19 -------- filtration de 7h00 à 9h00
15/02 --- 7h54 -------- filtration de 6h30 à 8h30
28/02 --- 7h29 -------- filtration de 6h00 à 8h00
15/03 --- 6h58 -------- filtration de 5h30 à 7h30
30/03 --- 6h26 -------- filtration de 5h00 à 7h00
Ajouté à cela 5 mn de filtration toutes les trois heures pour faire circuler l'eau.
À 11h, 14h, 17h, 20h, 23h, 02h 04h.
Total de filtration 2h35 chaque jour.
La période de filtration est modifiée tous les 15 jours pour ne pas le refaire sans arrêt et cette année comme je l'avais fait en fin de saison dernière je modifie l'heure de l'horloge par rapport au soleil en gardant la même programmation.
Je mets un galet de 300 g de chlore non stabilisé dans un distributeur flottant réglé au minimum, en moyenne presque 2 galets pour les 5 mois d’hivernage.
A mon avis ne pas traiter à basse température est une erreur, il faut garder un minimum de chlore mais avec juste un faible taux */- 0.5 ppm, beaucoup trop se retrouvent avec des algues alors que la température n'a jamais dépassé les 10°.
Quand les algues ne supporteront plus l'hiver sur les étangs qui sont dans ma région je changerais peu être d'avis pour l'instant je continuerais à traiter l'eau même à basse température.
Un petit coup d'aspirateur balai chaque mois si besoin
Cordons chauffants sur les emplacements stratégiques raccordés à un thermostat d'ambiance réglé à 0° placer à l'intérieur du local qui se coupent quand la filtration est en route car la pompe chauffe le local.
Pompe de filtration coupler à un dispositif hors gel maison à sonde déporté régler à -3
Qui va servir à mettre la pompe en fonctionnement permanent
Ma pompe est régler à +/- 10 m3/h 35 Hz pour une conso de +/- 440 Watts.
Le matériel acheté pour l’hivernage :
Une horloge de programmation 8 ordres on/off avec sauvegarde 36 h et seuil de réglage par minute, acheté 19 € chez Conrad modèle identique à celui là mais « promo » maintenant 46,95 €
Un thermostat de climatiseur pour faire le hors gel chez Conrad aussi 23.95 €, plus une boite plexo chez le brico du coin 1.5 €.
Un produit compact étanche plus facile à installer 24.90 €
Ajouté à cela deux cordons antigel un de 12 m 49.90 € pour le local technique et un autre de 24 m 79.90 € pour les tuyaux qui vont à la piscine et qui sont aérien (sous la plage)
12 m : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
24 m : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les cordons ont augmenté de presque 50 % en un an, j'avais choisi une période de promo et je les avais payé environ 70 € les deux donc peu être d'autres fournisseurs moins cher.
Ces cordons sont prévu pour une protection antigel de -14° pour une pose rectiligne sans protection sur les tuyaux et jusqu’à -47° pour une pose en spirale et isolé.
Voila c’est ma méthode d’hivernage, qui pour moi est la meilleur mais qui n'est pas exempte de risque dans les zones rurales où le courant saute tous les deux jours et moi j'ai le temps de surveiller ma piscine.
J'ai installé des voyants afin de voir à distance les fonctions de commande sans mettre le nez dehors.
Un voyant blanc indique l'ordre de filtration sur hors gel, un voyant vert indique l'ordre de filtration sur régulation par rapport à la température ambiante et un voyant rouge indique le fonctionnement de la pompe.
Des sondes de températures ajouté à ma station météo me donnent la température de l'eau et à l'intérieur du local technique.
J'ai un Wattmètre qui me donne la consommation en instantanée de la ligne piscine ce qui me permet de voir quels appareils fonctionnent
Consommation en veille de l'ensemble piscine et accessoires 60 Watts
Consommation pompe 400/440 Watts
Consommation cordon chauffant 10 W/m soit 36 mètres de cordon 360 Watts
Dés que la température remonte au dessus de 10° (généralement au passage à l'heure d'été, dernier dimanche de mars, stable à 10° 2ème quinzaine de mars cette année) je fais un choc à la javel, je réinstalle la cellule d'électrolyse après l'avoir détartré et je le remets en fonction, il démarre tout seul lorsque l'eau atteint 15° mi avril cette année, mon hivernage dure environ 5 mois.
Après quatre hivernages dans ces conditions je n'ai pas du tout l'intention de changer ça va très bien.
Edit 2013 pour quelques mises à jour sur les tarifs et la méthodologie.
Re: Mon hivernage actif
Belle organisation !!!! Mais comme tu dit faut pas de coupure de courant !!!!
Stephane- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
La suite
Démontage moteur Escawat.
Pose des cordons chauffants.
La suite sur mon blog
bonsoir.
cette façon d'hiverner me semble fastidieuses et couteuse avec en plus un risque certain, alors qu'un hivernage prend 30 minutes coute 30 euros pour 5 ou 6 mois, sans aucun risque pour le matériel de filtration.
Ni fastidieux ni couteux juste différent et le risque zéro n'existe pas
Mon hivernage
Accessoire 100€
Electricité 90 jours à 3 h/jour: 0.1521 X 90 j = 13.69 €
Electricité 30 jours négatif sous -3° filtration 24 h/24: 1.2164 X 30 j = 36.49 €
10€ de chlore lent
Total sur 10 ans 702 € donc moyenne annuelle 70 €
Hivernage passif
Accessoires Bouchons standart 16€ Bouchon Turbo jet 40€ soit 56€ 1 fois
Eau 10 m3 à 4.50 = 45€ par année
Traitement d'hivernage 20€ par année
Bâche hiver bas prix à 8€ le m2 400€ 1 fois
Total sur 10 ans 1106 € donc moyenne annuelle 110 €
Là on a une étude réaliste, le delta sur dix ans est de 400 € de quoi se payer une pompe le cas échéant.
Mon hivernage
Accessoire 100€
10€ de chlore lent
Hivernage passif
alexandre a écrit:bonsoir.
Etant novice en la matière pouvez vous m'éclairer sur le terme HIVERNAGE qui prend 30 minutes et ne coûte que 30 euros pour 5 ou 6 mois.
Merci pour la réponse
legraindesable a écrit:alexandre a écrit:bonsoir.
Çà n'existe pas c'est juste une légende urbaine.
Paulo-77 a écrit:legraindesable a écrit:alexandre a écrit:bonsoir.
bonsoir.
tu dis:
Çà n'existe pas c'est juste une légende urbaine, peux tu m'expliquer ce que cela veut dire, c'est une" légende urbaine" .
tu dis:
re mon hyvernage
tu dis:
et Paulo na pas mis de flotteurs dans ces tuyaux un alexandre
bonjour legraindesable.
Dans un premier temps ce qui traite au chlore ou brome il est indispensable de changer 30 % de leur eau chaque année, il est bon de le rappeler.
Le principal est d’évacuer l’eau des canalisations pour qu’elles n’éclatent pas, pour cela il faut baisser le niveau d’eau jusqu’en dessous des skimmers, et des buses de refoulements 'pour ceux qui ont les filtres à sables .
Grâce à une pompe d’évacuation des eaux, placée directement dans le bassin, surtout avec un filtre à cartouche c’est beaucoup plus rapide pour faire un hivernage, on ôte le jet orientables pour installer le bouchon d’hivernage et le gizzmos, en vide le filtre et les canalisation, on peut aussi démonter la pompe, mettre un produit d’hivernage ou un diffuseur flottant de chlore et mettre la couverture d’hivernage qui fait aussi office de couverture de sécurité.
Sans « trop plein » dans la piscine, on laisse un peu de place pour que pluie et neige remplissent à nouveau le bassin.
Ceci étant fait, on n’a l’esprit tranquille, sans ce soucier de la température qu’il fait, la piscine ne risque plus rien
tu dis:
C'a n'existe pas c'est juste une légende urbaine, peux tu m'expliquer ce que cela veut dire, c'est une" légende urbaine" .
Une légende urbaine est une histoire plaisante moderne, empruntant à tous les genres (anecdote, horreur, blague, etc.) et se répandant de proche en proche par le bouche à oreille ou par courriel. Elle est dénommée aussi légende contemporaine et se rapproche de la rumeur, du canular voire se rapporte à du folklore.
Source Wikipédia, gogol
Paulo, mais le terme hivernage existe bien.
salutations.
alexandre a écrit:Dans un premier temps ce qui traite au chlore ou brome il est indispensable de changer 30 % de leur eau chaque année, il est bon de le rappeler.
Pourquoi que "dans un premier temps" avec l'acide isocyanurique dans les produits chlorés c'est tout le temps qu'il faut jeter de l'eau et c'est plus proche de 50% que de 30.
Ici pratiquement pas de brome les membres traitent avec les produits du constructeur, se qui est la condition pour conserver la garantie.
alexandre a écrit: principal est d’évacuer l’eau des canalisations pour qu’elles n’éclatent pas, pour cela il faut baisser le niveau d’eau jusqu’en dessous des skimmers, et des buses de refoulements 'pour ceux qui ont les filtres à sables .
Pratiquement impossible sur certain produit Wat car il ne faudrait laisser que 40 cm d'eau soit vider 65 % du volume.
Alexandre ici on est pas sur Eaupl..., tu n'a pas vu l'intitulé du forum, ici les membres qui postent sont pratiquement tous en phase de montage pour les autres ils hibernent.
Pour l'hivernage il n'y a pas de meilleur méthode que les autres toute sont bonnes à condition de les faire bien, même la méthode à 0 cts qu'utilise mon gendre depuis 10 ans on arrête tout et on laisse l'eau verdir n'est pas vraiment mauvaise car elle a l'avantage de ne rien couter.
il est vrai que je ne connais pas les produits wat, par contre je ne comprend pas pourquoi tu dis: c 'est tout le temps qu'il faut jeter de l'eau ?, pour quel raison.
autre chose qui m'échappe, sur le filtre à cartouche de chez wat, il n'y a pas de possibilité de vidanger le filtre.
je m'occupe de l'entretient d'une piscines avec filtre à cartouche traiter au chlore, je ne vide jamais la piscine pour l'hivernage, mais je change 30% de l'eau pour la remise en route jusqu'à la prochaine saison.
salut.
salut.
alexandre a écrit:il est vrai que je ne connais pas les produits wat, par contre je ne comprend pas pourquoi tu dis: c 'est tout le temps qu'il faut jeter de l'eau ?, pour quel raison.
Si on traite au chlore stabilisé il faut jeter 30 à 50 % de l'eau chaque année pour éliminer le stabilisant
alexandre a écrit: autre chose qui m'échappe, sur le filtre à cartouche de chez wat, il n'y a pas de possibilité de vidanger le filtre.
Sur ma piscine il est impossible de vidanger le filtre car une zone n'est pas démontable et il descend jusqu'à 40 cm du fond de la piscine, ou il faudrait faire un montage avec une mini pompe en passant le tuyau de la pompe dans celui de l'aspiration, en plus il faudrait empêcher l'eau de pluie de revenir.
Tout cela deviendrai beaucoup plus compliqué que de gérer de l'actif.
Paulo-77 a écrit:alexandre a écrit:il est vrai que je ne connais pas les produits wat, par contre je ne comprend pas pourquoi tu dis: c 'est tout le temps qu'il faut jeter de l'eau ?, pour quel raison.
Si on traite au chlore stabilisé il faut jeter 30 à 50 % de l'eau chaque année pour éliminer le stabilisantalexandre a écrit: autre chose qui m'échappe, sur le filtre à cartouche de chez wat, il n'y a pas de possibilité de vidanger le filtre.
je ne peux pas être d'accord avec toi, en traitant en alternance avec du chlore lent et de l'hypochlorite de lithium ou de calcium on n'évite d'être confronter avec un excédant de stabilisant, par contre oui il faut déconcentrer 30% de son eau saturée de sous produits chlorés.
il n'est pas possible de mettre un bouchon sur le skimmer et le refoulement, sans vider le bassin, en vidant le filtre avec une pompe, ainsi les canalisations ce vide en même temps, c'est pas possible chez toi avec ton bassin.
salut.
salut.
alexandre a écrit:je ne peux pas être d'accord avec toi, en traitant en alternance avec du chlore lent et de l'hypochlorite de lithium ou de calcium on n'évite d'être confronter avec un excédant de stabilisant, par contre oui il faut déconcentrer 30% de son eau saturée de sous produits chlorés.
salut.
salut.
Je recommence: Interdit d'utiliser un autre produit que celui du fabriquant sous penne de perdre la garantie.
Le skimmer fait 20 cm de diamètre, il n'existe pas de bouchon.
Le refoulement est un turbo jet, les bouchons sont introuvables et les standards ne vont pas.
On ne peu pas vider le filtre sans vider le bassin et après il faut rendre étanche le filtre.
Tout cela je l'ai au moins écrit une fois, mais pas sur un autre sujet ou un autre forum, mais là au dessus.
Serait'il possible que je m'exprime mal
Je ne sais pas de quel skimmer vous parlez, mais pour le mien, j'ai trouvé un bouchon (sorte de bombonne en pvc souple) avec filetage aux deux extrémités, qui se visse dans le fond du skimmer.
Mais peut-être suis-je HS.
bonjour looping68.
donc j'en déduit que tu fait un hivernage, tu vide une partie de l'eau du bassin, ou chez toi il est possible de vider le filtre sans vider le bassin, tu peux m'expliquer comment tu fait l'hivernage dans les grands traits beaucoup.
Bonjourlooping68 a écrit:Salut,
J'ai l'impression que tu ne connait pas ma piscine.
Tu as un escawat non ? Je sais que le skimmer est différent mais je pensais qu'alexandre posait une question sur un skimmer classique.
Oui j'ai un Escawat donc pas de skimmer et les cartouches filtrantes sont pratiquement dans la piscine.
J'essaye de prouver à Alexandre que l'hivernage passif est pratiquement impossible sur mon installation et lui essaye de me prouver le contraire sans connaitre ma piscine.
Tu vois
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» hivernage actif
» question sur l'hivernage actif
» hivernage actif
» hivernage actif
» hivernage actif
» hivernage actif
» hivernage actif
