-38%
99.99 € 159.99 €
Mon hivernage actif
+9
lilybulle
lolo78
legraindesable
alexandre
Stephane
13 participants
Mon hivernage actif - Page 3 Empty Re: Mon hivernage actif
Message  Paulo-17 Mer 21 Avr 2010 - 19:21
Je prend un bidon de cinq litres à 9.6% (appelé souvent extrait de javel) et j'en met la moitié pour 38 m3 soit en gros 6 mg/l, la bonne dose serai de 3.3 litres à 9.6% ou 11.4 à 2.6% pour avoir un taux de 10 mg/l et pour 30 m3.
10 mg/l c'est la dose curative d'un traitement choc donc je trouve qu'une grosse moitié c'est pas mal pour du préventif.
Message  looping68 Mer 21 Avr 2010 - 20:18
Merci pour l'info. Je vais sortir ma calculatrice TXFXCXBX pour calculer tout ça. alien
Message  Paulo-17 Lun 25 Oct 2010 - 9:03
un petit UP pour donner des idées aux autres (et pour pas me répéter) lol!
Mon hivernage actif - Page 3 091026114230211244722717
Mon hivernage actif - Page 3 100811093406211246548709
Message  lilybulle Sam 30 Oct 2010 - 16:31
Merci PAULO pour avoir remis le sujet "en haut"... en effet je t'aurais fait répéter!!! lol!
juste un petit avis du pro: on vient de mettre la filtration de 5h30 à 8h30 et de démonter la cellule...
1ère question: peut on la nettoyer avec du vinaigre blanc sans rien âbimer?
2ème question: notre temps de filtration te semble t il raisonnable?
3ème question: peut on utiliser les produits qui ont été livrés avec le kit pour l'hivernage et comment?
Merci d'avance au pro et aux autres!!!
céline 8 inversée - escalier paso- isoplan - filtre à cartouches - liner provence -electrosel racer- pac poolex 8.5-robot viktor piranha-
lilybulle
lilybulle
Nombre de messages : 128
Message  Paulo-17 Dim 31 Oct 2010 - 9:34
Mon hivernage actif - Page 3 Bonjour-888
Oui tu peu le faire au vinaigre mais l'acide chlorhydrique dilué à 20% est beaucoup plus efficace, tu met l'acide dans de l'eau et surtout pas le contraire et tu fais tremper la cellule une quinzaine de minute et tu dois la retrouver toute propre, là rincer abondamment ensuite.
Oui si tu a couplé avec un dispositif hors gel c'est bon, attention à remettre à l'heure d’hiver et à changer ta plage en fonction du soleil.
Moi c'est ce que je fais, quand tout le monde arrête l'Easy-Pool moi c'est là que je le met (sans le liquide) la dose me fait environ deux mois mais la durée est fonction du temps de filtration et du débit de la pompe, quand j'aurais épuisé le produit fourni j'utiliserais du chlore lent standard.
Mon hivernage actif - Page 3 Salut-3d Mon hivernage actif - Page 3 091026114230211244722717
Message  lilybulle Dim 31 Oct 2010 - 9:54
PAULO,qu'est ce que tu appelles le dispositif hors gel? Embarassed
lilybulle
lilybulle
Message  Paulo-17 Dim 31 Oct 2010 - 10:00
Moi j'utilise un appareil fait maison mais on en trouve à des prix corrects là par exemple:
Ça permet de mettre en route ta pompe en cas de gel et en fonction du réglage effectué.
Mon hivernage actif - Page 3 Empty Deuxième saison d'hivernage actif terminé
Message  Paulo-17 Mer 23 Mar 2011 - 16:26
Pour ma deuxième année d'hivernage actif tout c'est parfaitement bien passé, l'hiver n'a pas été très rigoureux la filtration ne c'est jamais mise en marche forcé avec mon thermostat réglé à -5 et seul mes cordons chauffants réglés à -2 se sont mis en service quelque jours.
Grace à l'abri la température de l'eau n'est jamais descendu sous les 4° et la température remonte rapidement dés que le soleil pointe son nez à tel point que je suis obligé d'ouvrir l'abri afin de limiter la montée car elle commençait à dépasser les 15° et je n'ai pas l'intention de la rendre fonctionnel si tôt dans la saison.
Mon hivernage actif - Page 3 Dscn2212
Quel plaisir de retrouver au printemps une piscine où l'on a rien a faire, juste un petit coup de balai qu'il faudra passer pour etre parfait.
Mon hivernage actif - Page 3 Dscn2213
Petit inconvénient avec un abri lorsque l'on pose des accessoires le long de la piscine il faut démonter le fond si on veux déplacer l'abri vers l'avant mais lorsque j'aurais remplacé les vis par des boulons moletés se sera plus rapide pour le faire et sans outils.
Je vais laissé ouvert 2 à 3 semaines jusqu’à la remise en fonction de l’électrolyse et je dois aussi finaliser le dernier rail qui était fixer provisoirement.
Mon hivernage actif - Page 3 Dscn2214
Message  Paulo-17 Sam 15 Oct 2011 - 9:29
Mon hivernage actif - Page 3 3321-bonjour-francais-103
Un petit UP pour ceux qui seront intéressés par l'actif, pour moi ce sera surement vers mi/fin novembre.
Mon hivernage actif - Page 3 091026114230211244722717 Paulo
Message  duduche Mer 26 Oct 2011 - 18:43
et bien moi ce sera encore actif aussi car pas encore de chauffage dans la piece
ce qui entraine buée ,buée et encore buée
encore deux semaines de baignade et hop hivernage
Mon hivernage actif - Page 3 8c048910
Message  Paulo-17 Mar 7 Fév 2012 - 20:16
Cette année petit problème avec une partie de mes automatismes, le bulbe du hors gel qui enclenche la pompe est posé sous ma terrasse fixé au tuyau d'aspiration et recouvert d'isolant, c'était évidement parfait lorsque l'abri n'était pas posé puisque c'était l'emplacement le plus froid, mais avec l'abri la température de l'eau reste relativement haute et le bulbe étant sous la terrasse et maintenant sous l'abri il ne refroidi plus autant qu'avant et je ne peu plus le déplacer car le capillaire a été pris dans le béton et pour l’accès au bulbe il faut démonter les lames de terrasse.
Le thermostat qui commande les cordons chauffants lui est toujours parfait, mise en route à -2°, ils se coupent lorsque la pompe fonctionne et se remettent en route quand la température dans le local diminue.
Donc maintenant il me faut retrouver le bon réglage pour lancer la pompe vers -8° voir -6° comme avant si la température de l'eau qui est à 5.6° descend encore, pour l'instant la Seine et Marne a un micro climat et n'est pas concerné par la vigilance grand froid, il n'est prévu que -11°, j’aurais peu être les bons réglages à la fin de l'hiver.
Alors pour ceux qui posent des thermostats il faut éviter de rendre le bulbe inaccessible. Mdr Mdr
Si je n'ai pas le courage de démonter les lames je remplacerais le thermostat pour le placer en fonction des nouvelles données.
Message  Paulo-17 Mer 5 Sep 2012 - 21:41
Un petit UP pour placer le sujet en haut de liste car les prévisions pour le mode d’hivernage vont commencer.
Message  christian&celine Jeu 6 Sep 2012 - 20:49
Hello Paul, j'ai bien lu tes conseils et ça me tente, l'hivernage actif mais j'ai déjà acheté une bâche d'hiver, je pourrai l'installer et faire quand même tourner la filtration ? sans vider l'eau ! C'est ce que je ne veux pas. Idem pour les produits à utiliser, j'ai pas de bonde de fond donc vider l'eau serait compliqué je veux m'éviter ça
Céline
christian&celine
Nombre de messages : 41
Message  Paulo-17 Jeu 6 Sep 2012 - 21:14
Oui tu peu bien sûr faire tourner la filtration sous la bâché mais il ne faut pas oublier que tu devras quand même vider une partie de ton eau à l'ouverture au printemps si tu traite avec du chlore stabilisé.
Je te donnerais si tu veux la méthode pour vider toute l'eau sans bonde de fond et sans pompe de jardin.
Mon hivernage actif - Page 3 Empty merci encore
Message  christian&celine Ven 7 Sep 2012 - 12:41
Ok, c'est plus clair. Je vais pas traiter avec du chlore à cause du stabilisant. J'ai choisi chez cash piscine, un produit qui s'appelle Bayrol softswim 10kg +.des bandelettes pour les tests. Sans floculant j'ai demandé. J'espère que ça m'evitera de changer l'eau et sinon je suis preneuse de ta méthode au cas ou y'aura besoin Smile
christian&celine
Message  venturi Sam 29 Sep 2012 - 19:16
Bonjour tout le monde,
Je vais également faire un hivernage actif. Sur tes conseils Paulo, j'avais vidé ma piscine et j'ai traité toute la belle saison uniquement à la javel, le résultat à plutot était bon. Depuis 1 mois je me bat quand même avec des algues sur les parois et le sol, je pense que j'ai pas assez la main lourde avec la javel. Enfin bref...
Pour l'hivernage Paulo, je peux continuer à y mettre de la javel si le comprend bien ? niveau dosage par contre il faut réduire de combien ?
Est ce que des galets de chlore lent c'est bien sinon ? Y a du stabilisant peut être dedans ?
J'ai la fâcheuse habitude de venir uniquement pour poser des questions et je vous remercie pour vos réponses Smile
venturi
Nombre de messages : 42
Message  Paulo-17 Dim 30 Sep 2012 - 8:54
venturi a écrit:Pour l'hivernage Paulo, je peux continuer à y mettre de la javel si le comprend bien ?
Oui bien sûr tu peu continuer à la javel
venturi a écrit: niveau dosage par contre il faut réduire de combien ?
J'ai pas trop d'idée car c'est fonction du bassin mais 1/3 à 1/4 devrait pas etre loin
venturi a écrit: Est ce que des galets de chlore lent c'est bien sinon ?
quand je démonte mon électrolyse c'est ce que je met, un galet pour 1 semaine fait 1 à 2 mois (à mettre dans un distributeur flottant)
venturi a écrit: Y a du stabilisant peut être dedans ?
oui il y en a, mais tu peu utiliser de l'hypochlorite de calcium (stick HTH) qui n'en contient pas.
Fais un chlore choc pour te débarrasser des algues et éventuellement réduire le taux de chlore combiné (chlore utilisé).
Message  venturi Dim 30 Sep 2012 - 14:57
Merci Paulo !
Oui je ferais un chlore choc prochainement une fois que j'aurai retiré mes foutues feuilles de peupliers qui tombent sans cesse Very Happy (J'ai été pris de court pour l'achat de mon filet anti feuilles Shocked ) puis je traiterai a la javel en diminuant le dosage (il faut que je sois toujours a 2mg/l de toute façon ?)
Baptiste.
venturi
Message  Paulo-17 Dim 30 Sep 2012 - 19:05
Sans baignade et avec un eau froide tu peu réduire ton taux de chlore à 0.5 ppm du moment que ton pH est bas 7.0/7.2
Message  berenger_c Lun 1 Oct 2012 - 13:32
Voila, j'envisage aussi l'hivernage actif.
Par contre, en dispositif hors gel, le lien Conrad ne fonctionne plus, j'ai donc trouvé ca à la place :
Pour moi, cela semble convenir , j'aurai juste à le brancher sur les bornes 3&4 (noir et orange) de l'horloge WAT ?
Berenger
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Nombre de messages : 115
Message  besnard Lun 1 Oct 2012 - 18:29
tu peux trouver ici thermostat de congélateur
> Ref: 227193
Thermostat de congélateur universel Danfoss N°6
Message  Paulo-17 Lun 1 Oct 2012 - 19:38
Mon hivernage actif - Page 3 3321-bonjour-francais-103 Berenger
berenger_c a écrit:Bonjour Paulo,
Berenger
Conrad a fait un nouveau site donc tous les liens sont morts lol!
J'ai fais une mise à jour, par contre le tien à l'avantage d’être déjà dans un boitier étanche.
Il sera surement à brancher en 3 et 4.
Message  berenger_c Mar 2 Oct 2012 - 13:26
Super , Merci à vous.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  frederic69 Mar 16 Oct 2012 - 14:48
j'envisage un hivernage actif.
En effet, une bonne partie de mon bassin et surtout sur les faces où passent mes tuyauteries ne sont pas naturellement enterrées mais dans du remblai (sable) et coté "hors-sol", donc plus exposé au froid par rapport à une install. pleine terre .
Donc c'est vidange des conduites ...avec des points bas et bonde de fond soit hivernage actif donc l'installation d'un boitier Hors-gel. Suspect
Pour cet achat:
L'utilisation de produits "piscine" est-elle primordiale ? A priori non. sauf pour se délester un peu plus... Mad
Sinon, pour la sonde, comment l'installez vous?
A l'extérieur du local, protégée du vent et de la pluie?
Y-a-t-il moyen de rallonger la distance boitier/sonde?
Nombre de messages : 1045
Message  Paulo-17 Mar 16 Oct 2012 - 17:51
Moi je n’arrête jamais de traiter, plutôt que de mettre de l'anti-algues je préfère continuer le chlore.
J'ai mis la sonde du hors gel à l'emplacement que j'estimais le plus froid comportant des tuyaux pour moi c'était sous la plage, par contre depuis que j'ai posé l'abri c'est endroit n'est plus trop exposé au froid mais le capillaire de la sonde c'est retrouvé scellé dans le béton donc plus modifiable.
Si tu choisi un thermostat qui n'a pas besoin de courant (contact sec) tu peu la poser n'importe où, tu allongera le fil car ce n'est pas possible d'allonger un capillaire qui fait en moyenne 1.5 m.
Message  frederic69 Jeu 18 Oct 2012 - 10:55
berenger_c a écrit:
J'ai trouvé le même chez mon pisciniste à env: 39,99€ .. Suspect
La seule différence est concernant la sonde. En magasin, le modele proposé est avec la sonde accolée au boitier, pas très interressant je pense. Suspect Suspect Suspect
