Problème Filtre Cartouche
RvAnnSo
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème Filtre Cartouche
Est ce que l'air ne vient pas de l'aspiration du skimmer : niveau d'eau trop bas avec un tourbillon qui ferais rentrer de l'air dans le circuit.
Pour l'électrolyseur, je ne sais pas ....
Personnellement, je n'ai pas d'air dans le circuit et pas le problème de purge d'air au niveau de mon filtre à Cartouche
Salut Christophe...
je ne pense pas mon niveau d'eau est a 3/4 du skimmer par contre c'est vrai que j'ai un tourbillon dans le skimmer mais tu penses que ce peut entrainer de l'air ? peut etre une piste
comment je pourrais eviter cela .. en sachant que j'ai une pompe plus puissante car mon LT est à environ 13 metres et au dessus de l'eau
coolbox73- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
TOURBILLON
slt,
il se peut que la pompe aspire trop vite,ton refoulementrenvoie t il de l'air ?
SYLVAIN
SYLVAIN
essede- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 100
Essaye en fermant légèrement la vanne d'aspiration du skimmer. Ou alors, il me semble que tu as un bouchon fendu pour ton skimmer, essaye en le mettant mais bien sur sans le visser complètement !!coolbox73 a écrit:Salut Christophe...
Ma piscine
oui je vais tester la solution du bouchon fendu ou de fermer un peu la vanne du skimmer
la bonde de fond à priori n'aspire pas d'air ...... ou alors la il y a un autre tres gros probleme mais je ne pense pas car j'ai deja fait le test sans le bonde de fond
bon voila après test... disons que c'est pareil...
toujours autant d'air et je vous confirme bien que je n'ai pas de fuite ni au niveau skimmer ni au refoulement et en plus j'ai pas de perte d'eau ( j'ai effectué un test)
donc je suis toujours avec de l'air dans ma pompe et filtre et je ne comprends pas......
Je crois que je vais laisser comme ça.. je n'ai pas le choix..
mais croyez vous que ça pose un problème avec mon eclectrolyseur au sel ? si il y a de l'air dans les circuit ?
quel risque pour l'appareil.
si quelqu'un peut me répondre
verifications
slt,
as tu verifie le serrage des boulons entre la partie moteur et la partie filtre de la pompe ?
COURAGE........
COURAGE........
et ben non.... j'ai pas du tout pensé a ça....; c'est vrai que si c'est pas serré... je peux avoir une prise d'air mais bon quand même... normalement WAT aurait du faire ça correctement..
Je regarde et je vous tiens au courant...
vola à quoi sert un super forum.. l'entraide
merci
merci
je crois connaitre la cause de vos probleme de bulle d'air qui reste dans le couvercle de pompe...
le tuyau qui va du skimmer a la pompe doit etre installee en pente douce continue, en descente de preference mais eventuellement en montee si la pompe est au dessus du niveau de l'eau ( deconsellé)
si ce tuyau fait les montagnes russes il se cree alors des bulles d'air qui peuvent rester dans le parties hautes du tuyau suite au depression suscitee par les parties descendantes le couvercle de pompe est une partie haute qui illustre ce qui se passe dans le tuyau
j"avais ce probleme sur la piscine de mon ancienne maison car la pompe etait trop haute
alain74
alain74
alain74- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
salut alain
c'est mon cas, ma pompe est au dessus du niveau d'eau mais mon conduit du skimmer à la pompe est en pente douce sans montagne russe.
mais si c'est le cas maintenant c'est bien trop tard..... car tout enterré
je relance ma question avec mon electrolyseur.... savez vous s'il y a un inconvénient à utiliser l'electrolyseur avec de l'air dans le circuit ?
merci
merci
coolbox73 a écrit:je relance ma question avec mon electrolyseur.... savez vous s'il y a un inconvénient à utiliser l'electrolyseur avec de l'air dans le circuit ?
merci
Appel le fabriquant ou celui qui te l'a vendu ....c'est plus sur
Ma piscine
oui c'est un maxinett
je vais essayer de contacter le revendeur.
alain74 a écrit:je crois connaitre la cause de vos probleme de bulle d'air qui reste dans le couvercle de pompe...
alain74
humm...en effet il est en pente douce en montée mais il est plutot court 3/4m maxi et pas de montagne russe, j'en suis certain pour l'instant je n'ai mis que le sable ...
par contre cela fait plusieurs jours maintenant que j'ai changé le joint et je n'ai pas de prise d'air (pompe arrété, l'eau de redescend pas du filtre donc ne déamorce plus la pompe), j'ai enlevé et remis le couvercle, maintenant c'est bien étanche ...mais à chaque filtration je sors une grosse quantité d'air de la purge... à priori cela n'empêche pas le système de fonctionner ...mais c'est pas normal et ça m'énerve :022:
Céline 08 inversé, Paso, filtre cartouche....qui fuit !!!!
RvAnnSo- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
RvAnnSo a écrit:alain74 a écrit:je crois connaitre la cause de vos probleme de bulle d'air qui reste dans le couvercle de pompe...
alain74
pareil pour moi j'ai plus de fuite au niveau du couvercle après changement du joint du filtre.
Par contre ma pompe se désamorce toujours.. un peu moins , c'est a dire qu'elle met moins longtemps maintenant à se réamorcer...
d'autant plus curieux que j'ai mis un clapet anti retour avant la pompe mais aussi sur le refoulement.. donc en théorie il ne devrait pas avoir de désamorçage....
j'en conclu que ca doit venir soit de la pompe soit du filtre car pas de fuite au niveau des collages des tubes...
affaire a suivre, mais ça m'énerve moi aussi
:0013:
coolbox73 a écrit:RvAnnSo a écrit:alain74 a écrit:je crois connaitre la cause de vos probleme de bulle d'air qui reste dans le couvercle de pompe...
alain74
:0013:
Attends si tu as mis des clapets anti retour ....l'eau ne peut donc pas redescendre dans la piscine par les tuyaux donc tu devrais voir la fuite ....ton local technique devrait être inondé !!
Pour moi j'ai appelé Waterplouf ...comme d'hab. pas de réponse fiable ..au début cela ne leur paraissait pas très normal et quand j'ai insisté pour qu'un technicien passe ...finalement ils ont changé d'avis ..c'est normal !!!
donc voilà rien ne change dans ce monde !!..si t'as besoin de rien appelle les !!!
pour en revenir au prb. c'est assez bizarre certains jours quand je purge je n'ai presque pas d'air qui sort ..et le lendemain l'air sort pendant plusieurs sec. ...donc pour l'instant status quo !!
Salut
Moi j'ai la solution imparable pour les bulles :006: (j'ai beaucoup appris avec l'assistance W)
Tu met un couvercle pas transparent :005: :005:
J'ai parlé de mon problème à un copain qui bosse dans le traitement de l'eau, à priori le souci est causé par la pompe placé au dessus du niveau de l'eau ....d'aprés ce que j'ai compris ce genre de pompe est fait pour travailler en charge, l'eau doit donc la remplir par gravité sinon le phénomène d'aspiration est trop important et génère une vitesse trop grande, il semblerait que les volutes de la pompe arrive à séparer l'air de l'eau et genere des petites bulles qui viennent donc s'entasser au point le plus haut ...dans le couvercle du philtre !!! il semblerait que plus la pompe est puissante plus le phénomène sera important!!!
RvAnnSo a écrit:Bonjour à tous,
salut
je pense qu'avec maintenant du recul, tu as raison, ca s'appelle la cavitation des pompes.
moi cet hiver je vais casser la dalle de mon local technique et je vais descendre ma pompe de 30 centimetres environ.
mais je vais pas toucher au filtre... pensez vous que ca va causer un probleme si mon filtre est d'environ 80 cm plus haut
merci
essede a écrit:slt,
COURAGE........
oui c'est fait mais ca n'a rien changé malgré que j'ai bien serré les boulons
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème filtre à cartouche CFR150 Jacuzzi
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
» Petit problème du support du filtre à cartouche
» PROBLEME CASSE COLLIER DE CERCLAGE DE FILTRE CARTOUCHE
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
Page 2 sur 2
