599 €
Aider nous à vous aider
+18
mogoai
longchamp
GUILLIER
guiyan
alexouche07340
mathmanue
jeronimo
alain 34
les bikets
Roland26
acces travaux
toilesetbaches
gerard34000
22 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Aider nous à vous aider - Page 4 Empty Re: Aider nous à vous aider
Message  Blanchard28 Mer 21 Avr 2021 - 8:51
Bonjour à tous ,
Je suis prêt à poser la feutrine mais j’ai quelques petites aspérités qui me gêne ( petits trous d’un diamètre de 1a 2 cm sur une épaisseur de 1 à 2 mm) et j’ai peur que la feutrine ne comble pas tous ces petits défauts.
Quelqu’un a t’il déjà mis une feutrine plus épaisse ?
Blanchard28
Nombre de messages : 5
Message  Mike44 Mer 21 Avr 2021 - 10:25
Le mieux est de faire en sorte de ne pas avoir de petits trous car l'épaisseur de la feutrine n'y changera rien. La pression de l'eau est tellement forte que cela se verra si ce n'est pas corrigé.
Très bonne continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  Blanchard28 Mer 21 Avr 2021 - 17:24
Merci beaucoup. J’ai fais le nécessaire cet après-midi, ça devrait le faire. En plus , mon liner et de couleur ardoise .... ça devrait limiter la visibilité des défauts 😅
Blanchard28
Aider nous à vous aider - Page 4 Empty PAC sans P1/P2
Message  David 51 Mar 15 Juin 2021 - 7:58
Bonjour à tous,je suis David et nouveau sur le forum
Pouvez vous me dire comment associer une pompe a chaleur sans P1/P2 avec la pompe filtrante car quand la pompe ne tourne pas là PAC se met en défaut
David 51
Message  Paulo-17 Mar 15 Juin 2021 - 19:43
Aider nous à vous aider - Page 4 1301310943382112410819787
David 51 a écrit:Pouvez vous me dire comment associer une pompe a chaleur sans P1/P2 avec la pompe filtrante
C'est très simple, tu fais un repiquage sur l'alimentation de ton relais ou contacteur qui commande le compresseur.
Cette alimentation commandera un relais jour/nuit que tu ajouteras dans ton tableau piscine et les contact de ce relais seront utiliser en parallèle avec ta commande de filtration actuelle.
De cette manière la PAC fera un auto-maintien de la filtration tant que la température de consigne ne sera pas atteinte.
Par contre pour la mise en route de la PAC il faudra un ordre de filtration qui sera validé par le contact de débit.
Aider nous à vous aider - Page 4 091026114230211244722717
Aider nous à vous aider - Page 4 100811093406211246548709
Message  David 51 Mer 16 Juin 2021 - 5:58
Bonjour et Merci pour ta réponse,
Je suis un peut novice est la je ne comprends pas trop
Ma PAC est une Aquazendo avec un bouton test qu'il faut appuyer quand il n'y a plus de pression et affiche erreur 14
Une fois qu'il y a le défaut 14 même si la pompe redémarre il faut appuyer sur un bouton test pour relancer le cycle de la PAC,c'est bien ça le problème
David
David 51
Message  Paulo-17 Mer 16 Juin 2021 - 19:16
Il faudrait que tu me donne un lien vers la notice et le schéma car là comme ça je ne comprend pas plus que toi avec ma précédente intervention. lol!
Message  David 51 Mer 16 Juin 2021 - 19:44
Bonsoir, apparemment je ne peux pas envoyer de lien
La PAC est une Aquazendo de chez piscineco
David 51
Message  Mike44 Mer 16 Juin 2021 - 20:36
Ce doit être bloqué parce que tu es nouveau sur le Forum. Paul va trouver la solution ....
Bonne continuation.
Message  Paulo-17 Mer 16 Juin 2021 - 21:08
Tu mets un tiret entre chaque lettre du début du lien et ça passera.
Message  Paulo-17 Jeu 17 Juin 2021 - 18:06
Avec la multitude de PAC de la marque je ne peux pas savoir quel model tu as.
La modification que je t'ai indiqué ferait sauter la garantie donc si ta PAC est neuve c'est à éviter.
Mais franchement une PAC moderne qui n'a pas d'asservissement m’étonne un peu.
Toutes les notices que j'ai vu dans ce magasin possèdent un asservissement donc j'ai surement raté la tienne.
Message  David 51 Jeu 17 Juin 2021 - 18:57
C'est une Aqua Premium spécial piscine hors sol
Réf: AZPACAPPHS de chez Aquazendo
David 51
Message  Paulo-17 Ven 18 Juin 2021 - 14:52
Ce model de pompe à chaleur nécessite de garder la filtration en route donc il faut attendre la fin de la garantie avant de bricoler à l’intérieur. sorry
Message  David 51 Ven 18 Juin 2021 - 16:05
Merci pour ton retour,mais la simplement avec la bâche à bulles l'eau est à 30 degrés
Bon weekend 👍
David 51
