pose de bloc marche
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: pose de bloc marche
Aîe aîe aîe. J'ai à peine 20 cm de profondeur. Le terrassier ne m'a pas gratté plus.
J'a déjà remblayé une bonne partie avec du concassé. Si je devais faire une tranchée, il faudrait que je déblaie et que je retire le géotextile.
Dire que c'est juste pour deux loupiotes !
Concernant la pose des dalles, que me conseillez-vous pour mettre à niveau ?
- un petit concassé ?
- du sable ?
- du sable ?
sable de loire 0.4
tu fais comme pour tire une chape sauf que tu mets pas de ciment
pour deux loupiotte a 20 cms c'est bon je suppose que tu les alimente en 1.5
te prend pas la tête ......
bon courage a plus
sable de loire 0.4
bon courage a plus
Pour parer aux effets du tassement des terres, les câbles doivent être enfouis en terrain normal, au
moins à 0,50 m de la surface du sol. Cette profondeur est portée à 0,85 m à la traversée des voies
accessibles aux voitures et sous les trottoirs. Ces profondeurs peuvent être diminuées en terrain
rocheux. Elles peuvent ne pas être respectées si des dispositions sont prises pour que les câbles ne
supportent pas directement les effets du tassement des terres, par exemple à l'aide de fourreaux.
Pour la profondeur d'une gaine il n'y a une règle que pour la terre qui risque d'être retourné, 30 cm
si on retourne à la mains, 60 cm si on utilise un engin agricole et 80 cm pour un câble EDF, donc
si tu met une gaine TPC (rouge) tu peu enterrer que l'épaisseur de ta gaine sous ta terrasse.
Tu peu même la coller avec ton mortier qui sera sous tes dalles.
Merci pour vos réponses !
J'ai effectivement prévu une gaine. J'ai 30 cm sous les dalles et c'est enfoui dans du concassé. Aucun risque qu'une voiture passe dessus, il n'y a pas d'accès.
Me voilà rassuré. Je vais poursuivre mon chantier l'esprit plus tranquille grâce à vous : Paulo, Duduche et Besnard, le tiercé gagnant !
J'ai terminé de mettre ma terrasse de niveau. J'ai tassé le concassé avec une pilonneuse.
Voici ma question : dois-je mettre du géotextile entre le concassé et le sable qui je vais tirer avant de poser les dalles ?
J'ai déjà mis du feutre entre la terre et le concassé.
looping68 a écrit:Bonjour à tous,
Oui sinon le sable va entrer dans le gravier avec les pluies, par sécurité il faut en mettre à chaque fois que tu change de granulométrie.
je confirme ......
je confirme ......
Salut et les gars !
J'en avais acheté mais mon terrassier m'avait mis dans le doute. Il me disait que c'était du luxe.
Donc, je vais suivre vos conseils.
Une règle dit que ce n'est pas une obligation quant celui qui est au dessus est plus gros puisque les petits soulèvent les gros, mais dans un filtre à sable de piscine on met le gros sous le fin et le fin ne descend pas donc le phénomène s'inverserait sous l'eau, alors après cela dépend de l'hydrométrie de la terre
c'est là où ça se complique, bon pour ne pas se prendre la tête on en met entre chaque changement
Salut à tous,
Je m'apprête à faire les joints de margelles. Mais j'ai un doute sur le mélange à effectuer. Je crois que j'avais déjà posé la question l'an passé mais je ne retrouve plus le post.
Dois-je utiliser la poudre de pierre fourni par wat ? J'ai un sac de ciment blanc. Quel sable faut-il y ajouter ?
j'ai du sable fin et du sable "rouge" plus grossier. Lequel prendre ?
moi perso je prendrai du sablon blanc raffiné et ciment blanc ....
fait des essais ds une ogette et tu verra lequel tu preferes
Merci pour l'info. En fait je me suis fait peur pour rien. J'ai un sac de poudre de pierre. Il suffit de la mélanger à du ciment blanc et le tour est joué.
Du coup, j'ai commencé à faire les joints des margelles.
re
par contre mefie toi le ciment blanc tire plus vite que le gris
Tu as vu juste. J'ai acheté un sac de 25kg cet automne et il a tiré dans une cave sèche !!!
pose de bloc
et le rapide je t en cause pas
pose de bloc
en forme Paulo ce soir
salut
le salxx et il avait meme pas une poignée de sable
looping68 a écrit:Salut,
J'arrive au bout du chantier. IL me reste quelques dalles à poser et quelques découpes.
Je vous mets une petite photo de l'avancement des travaux. J'en mettrai d'autres sur le blog.
[img][/img]
[img][/img]
Petite question : comment disposer les tendeurs de l'enrouleur pour que la bâche ne se froisse pas lors de l'enroulement ?
Est- ce qu'il faut qu'ils aient la même longueur ? Donc en enrouler certains plus que d'autres avant de les disposer sur la bâche ?
Personne n'ayant répondu, je me suis débrouillé tout seul. Le problème vient de la forme arrondie des bords.
Lorsque j'enroule, la bâche se bloque sous les margelles. Faut faire avec. tant pis.
Bon, je ne relance pas ce sujet pour cela mais pour vous présenter une nouvelle photo de la fin de la pose des dalles.
C'est.... presque... terminé.
D'autres photos, prochainement sur le blog.
[img][/img]
[img][/img]
pose de bloc
par contre plus facile de poser le carrelage avant les margelles
salut looping
c'est tres joli chapeau
Par rapport au mois de mai t'a pas fait grand chose, juste quelques coupes une par jour en gros
» ciment type CPA 55
» mon bloc de ma barbara 9
» bloc filtration
» Pompe W****** bloc filtre WFR 100 "VENDU"
» bloc filwat et pompe
» bloc filtration
