Skimmer et ceinture beton !!
Comment avez vous fait votre ceinture béton autour de la piscine au niveau du skimmer ...skimmer pris dans le béton ?? complétement ??? partiellement (la partie basse )....ou vous avez mis du polystyrène tout autour ...et du coup arrêt de la ceinture
Céline 08 inversé, Paso, filtre cartouche....qui fuit !!!!
RvAnnSo- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
Re: Skimmer et ceinture beton !!
Regarde dans mon blog dans la rubrique Pièces à sceller.
http://infinitifplus.blog4ever.com/blog/lesphotos-125449-1948352675.html :003:
Il y a une photo qui montre comment j'ai fait : j'ai protégé le skimmer avec du papier à bulle pour éviter que le ciment soit en contact direct avec le skimmer et j'ai arreté et repris le chainage de part et d'autre du Skimmer.
Ma piscine
Pourquoi ne pas couler le béton directement ??
Je vais bientôt le faire et j'avais remarqué ça sur ton site.
up
lolo78 a écrit:Pourquoi ne pas couler le béton directement ??
Je n'ai pas compris .....
Ma piscine
christophec94 a écrit:lolo78 a écrit:Pourquoi ne pas couler le béton directement ??
Je pense qu'il veut dire noyer le skimmer dans le béton !!!
en effet ainsi le béton supporterait totalement le skimmer ...seulement si par malheur la ceinture descend légerement elle risque de fendre le skimmer ....en fait c'était le sens premier de ma question ..une sorte de sondage pour connaitre les différents choix des personnes du forum !!
Salut
Personnellement je chercherai à bien l'isoler au moins avec 4 cm de polystyrène comme la structure, car c'est suffisamment chiant de changer une pièce du skimer, si en plus il faut casser 20 cm de béton armé. :024:
Après un petit mortier bien maigre genre anorexique, un truc facile à casser.:025:
Mais ce n'est que "monavis"
Tout à fait RvAnnSo, c'est la question que je me posais et tu y as répondu
J'avais pas pensé à l'affaissement du skimmer, bien qu'il soit suffisemment bien calé et qu'il n'ai aucune chance de bouger. Je dirais même qu'il fait office de renforcement du béton comme la ferraille.
Par contre, côté dillatation du béton et risque de fêlures, je suis d'accord.
» Ceinture de béton et skimmer
» pourquoi la ceinture en béton pour les margelles doit ontourner le skimmer?
» ceinture et Skimmer
» coulage ceinture béton
» ceinture beton margelle
