Toit du local technique
Salut à tous,
Je voudrais améliorer la toiture du local technique constituée pour l'instant d'une plaque de contreplaqué marine vissé sur deux battants de volets et protégée par une toile goudronnée ondulée.
Voici mon projet :
[img][/img]
Je voudrais faire un toit que l'ont peut ouvrir comme un capot, côté ouest pour intervenir sur le coffret électrique et aussi côté est pour accéder à ma filtration et pour pouvoir démonter le filtre et la pompe pour l'hivernage.
Le local fait 124 cm de haut et est enterré aux 4/5èmes. Pour que cela reste discret, le fait du toit ne doit pas être trop haut, juste de quoi me permettre d'accéder à mon installation sans me cogner.
Que dois-je prendre comme épaisseur pour la panne faîtière ? De combien doivent être espacées les lattes à toit ?
De combien doit dépasser mon toit pour protéger le local technique ?
Puis-je récupérer ma toile ondulée et comment la fixer au nouveau toit ?
Merci de vos réponses.
Voici mon projet :
[img][/img]
toit du local
looping68 a écrit:Salut à tous,
Voici mon projet :
[img][/img]
un chevron de 8
25 30cm
je pense il existe des pointes spéciales
pour l ouverture tu peux recuperer des vérins d espace ça va bien
Re: Toit du local technique
Salut et pour tes conseils,
Par contre, c'est quoi des vérins d'espace ? Des vérins de Renault espace ?
Combien ça coûte ce truc ? Je peux en récupérer dans une casse... si c'est ça.
Enfin, de combien doivent être espacées les lattes à toit ?
que va tu mettre comme toiture?looping68 a écrit:Salut et pour tes conseils,
oui c est ça dans une casse
Je pensais récupérer mes toiles goudronnées.
[img][/img]
[img][/img]
looping68 a écrit:Salut,
[img][/img]
environ tous les 30 cm
sinon tu as du shingeul
J'ai des lattes à toit en 5x3. Elles devraient faire l'affaire, non?
projet 2010
parfait
Je vais faire un tour dans une casse auto demain. Merci encore !
Concernant les vérins, il faut chercher un modèle précis d'Espace (il y en a de différentes années) ?
projet 2010
je m étais servi de modèle 1992 mais je pense que d autre modèle ferons l affaire j ais un modèle 2000 je vais regarder tout a l heure
projet 2010
ce sont les mêmes
Ca fait 1 an qu'il est terminé et aucun problème de pluie ou autre.
Y'a 2 couches de bois, 1 en lattes à volet et 1 une autre en bois autoclave. Le tout recouvert de shingle en plaque.
Ca pèse lourd, c'est bien, personne n'y va (femme et enfants), c'est mon domaine
Merci encore pour vos conseils. Il me faudrait un toit à deux ouvertures, donc celui de lolo n'ira pas mais les photos peuvent servir pour les finitions.
