votre avis sur un devis PAP
Comme on est pas ( trop) bricoleurs et que l'on voudrait une garantie sur la piscine et la pose...au cas où...voici un devis "tout compris" qu'en pensez-vous ?
Piscine Olivia 2415 (8.80 m/4.15 m) prof de 1.2 à 1.6m
Filtre cartouche ( mais je vais demander à sable)
liner uni, projecteur 300 W ( mais je vais demander à LED)
escalier roman, isoplan
margelle roman
aide centrage liner + livraison...total 1 : 11495 €
Travaux effectués par un co-traitant agrée Wat :
Terrassement sans évacuation ( car on a de la place pour l'étalement dans le terrain) 1045.15 €
Radier de fond : 940.5
Mise en place dallette : 250.83
Montage structure + callage+scellement : 650
pose feutrine + isoplan + filtration (sauf éléctrique) : 250
ceinture + pose margelles 562.5
arrache souches ( car 3 arbres à abattre) : 417
et enfin (j'ai demandé un drain et puits de décompression ): 251.16
total 2 : 5149.95
Ce qui fait donc : 16644.95 €
Est-ce correct ? ai-je oublié quelque chose ?J'ai demandé aussi une copie de la garantie décennale et responsabilité civile..
Merci pour vos réponses...
margelle roman
total 2 : 5149.95
dany- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: votre avis sur un devis PAP
C'est pas excessif. Mais le devis comprend-il tous les matériaux (parpaings pour supports de margelles, radier) ?
- comment l'artisan compte-t-il remblayer ? On peut utiliser la terre excavée mais tout dépend de sa qualité (sable, argile, caillasse).
Ex : chez moi c'est de l'argile, donc imperméable et lourd. Du coup j'ai remblayé avec du concassé pour drainer l'eau en surplus.
- où est le local technique ? Cave ? Abri ? semi-enterré? Combien ça va coûter ?
- qui pose les tuyaux hydrauliques ? le skimmer ? la filtration ?
- qui fait l'électricité ?
- qui fait les plages et avec quels matériaux (dallage, bois) ?
A mon avis, il faut soit le faire soi-même, soit le rajouter dans le devis.
Re..... pour ta réponse.
Je vais demander à l'artisan pour les matériaux..sinon la terre ici est plutôt sableuse et le local technique sera fait par nous.Par contre je sais qu'il ne fera pas l'électricité...et combien ça peut coûter ? tu as une idée ?
Merci.
Merci.
dany- Bébé nageur
Le câblage tu peux le faire seul.
Mais le coffret électrique, ça dépend ce que tu veux y mettre : seulement pompe + spot ? Là tu peux le faire seul.
Mais si tu veux rajouter des prises ou des lumières il vaut mieux être conseillé par un pro ou le faire faire.
N'oublie pas de mettre la structure à la terre. Il y a plusieurs posts là-dessus.
» Avis devis Sara 9
» Avis sur devis Barbara 09
» votre avis sur les PAC
» Votre AVIS urgent
» Céline 07 avec Escatop devenu Cléa-1 410 inversé
» Votre AVIS urgent
