Changement sonde de température PAC
Quelques photos du changement de la sonde de température de ma PAC (Aquinea) qui était HS ... du coup ma PAC ne démarrait pas ....
Cout : 29€ de sonde + 10€ de frais de port
Temps de montage : 30 min
Ouverture de la PAC
Intérieur PAC
Sonde dévisée
A quoi ressemble une sonde de température
Comparaison ancienne sonde et nouvelle sonde
Il suffit de mettre un peu de silicone liquide pour assurer l'étanchéité et de brancher les 2 fils à la place des 2 fils de l'ancienne sonde.
C'est vraiment facile ... et ça fonctionne !
Ouverture de la PAC
Intérieur PAC
Sonde dévisée
changement
pour avoir une sonde comme ça ton ph ne serais t il pas trop bas ?
Re: Changement sonde de température PAC
J'ai un régulateur de Ph réglé sur 7,2, avec une sonde étalonnée chaque année ... normalement il est bon, dès fois un peu bas (7,0), mais pas moins.
changement
ça a quand même bouffe l inox ou l inox c est cuivré?
» Température de l'eau
» Temperature de l'eau
» denis-romain : en attendant le big PLOUF
» Température pose liner
» température élévée sur liner
