Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Ragréage ou ponçage du radier ?
Ragréage ou ponçage du radier ? Empty Ragréage ou ponçage du radier ?
Message  nicox Dim 6 Juin 2010 - 12:01
Le radier est fait, mais bon, on est pas des pros, et un sérieux travail reste à faire pour le rendre "présentable", des trous et des bosses + des liaisons entre les différents parties (fait en plusieurs fois) pas lisses du tout.
Je recherche des avis et retours d'expèrience - sachant que le tech de Wat passe le 23/06 - pour lisser tout ça : préférez vous le ragréage ou le ponçage ? j'ai tenté le ponçage avec un outil portatif de chez Kiloutou, pas terrible..
Il faut que je conjugue le temps passé + le prix + le résultat obtenu !!
Votre avis sera très précieux, Merci beaucoup
Bye
Nicolas
OLIVIA OV2415 - mini fosse - escalier PASO - liner bleu - filtre cartouche - abri IDEALCOVER - pompe à chaleur AETI - traitement électrolyse
http://oliviawat77.blogspot.com/
nicox
Nombre de messages : 81
Ragréage ou ponçage du radier ? Empty Re: Ragréage ou ponçage du radier ?
Message  jcdan Dim 6 Juin 2010 - 12:49
moi j'ai fait un ragréage je viens de le terminer hier.
la finition n'a rien a voir avec la chape précédente qui pour moi s'effritait en plus de n'être pas lisse.
je ne pense pas que tu obtiennes une finition aussi lisse en ponçant!
bon courage pour la suite!
Céline 08, Escalier Paso, Filwat, Mini Fosse, Liner turquoise, Isoplan, Margelles Wat. Abridéal Primo.
jcdan
Nombre de messages : 24
Ragréage ou ponçage du radier ? Empty re.
Message  nicox Dim 6 Juin 2010 - 13:01
Merci pour ta réponse; tu as pris quoi comme produit pour ce ragréage ?, pour quel type de forme de fond ?, et qu'elles ont été les difficultés rencontrées (mise en place, surfaces inclinées ...) ?
Nicolas
nicox
Message  jcdan Dim 6 Juin 2010 - 13:25
Besnard conseillait le ragréage pour mur lanko
mais il ne l'avais pas chez point P
il m'ont donné du mapei nivoplan F pour mur car j'ai une mini fosse comme toi et j'ai même fait la partie plate avec!
la mise en oeuvre et assez simple le produit se travaille très bien la difficulté c'est pour le lissage car c'est une technique et on fait de son mieux quand on est pas du métier si tu as fait ton radier cela ne devrais pas te poser de problème.
Je l'ai fais en trois fois jeudi, vendredi et samedi.
la difficulté c'est les reprise sur les parties déjà sèches.
Bon courage
jcdan
Message  nicox Dim 6 Juin 2010 - 13:45
super, Merci beaucoup pour tes conseils
nicox
Message  choco42 Lun 21 Juin 2010 - 12:19
Je vais peut être poser une question qui va vous sembler bête mais on a regardé des vidéos sur Internet pour le réagréage et apparemment ça a l'air bien liquide. Ma question est : pour faire la mini fosse c'est pas trop galère???
Merci pour vos réponses.
Piscine type Céline 8 inversée avec Escalier Paso, Isoplan, Liner Turquoise, Margelles Wat et filtre à cartouche
choco42
choco42
Nombre de messages : 30
http://chocolulu42.skyrock.com/
Message  nicox Lun 21 Juin 2010 - 12:29
Il faut utiliser du ragréage vertical pour les fosses. C'est moins lisse que le ragréage horizontal classique, et un petit ponçage s'impose dans la foulée
Bye
nicox
Message  choco42 Mer 23 Juin 2010 - 16:23
Merci pour ta réponse on va aller voir ça!
Bonne soirée
choco42
choco42
Message  scoobydoo Sam 26 Juin 2010 - 16:40
on a fait le ragréage cette semaine mais par endroits il y a quelques petits (diam 3 mm) "trous d'air"
c'est grave docteur ??? Embarassed
scooby
scoobydoo
Nombre de messages : 53
Message  Paulo-17 Sam 26 Juin 2010 - 18:36
Ragréage ou ponçage du radier ? Bonjour-888
Tu met un peu de Rubson, moi j'avais retrouvé 2-3 bulles au moment du feutre c'est ce que j'ai fais.
Ragréage ou ponçage du radier ? Salut-3d
Ragréage ou ponçage du radier ? 091026114230211244722717
Ragréage ou ponçage du radier ? 100811093406211246548709
Message  scoobydoo Sam 26 Juin 2010 - 19:42
Merci Paulo , ça tombe bien, on en a du Rubson Bravo
allez hop au boulot !!! Laughing
Celine 7 escalier Paso Filwat - Lieu : Ambutrix (01) -
Blog : www.scoobydoocarineetdavid.skyrock.com
scoobydoo
