rustine
+3
7 participants
rustine
une margelle est tombée et bien entendue elle a fait un trou de 1 mm x 30 mm
j'ai acheter le kit reparation vendu chez le pisciniste
et c'est bien galere a mettre en place le film se replit sur lui meme et du coup c'est presque impossible a mettre correctement
si quelqu'un a une tactique pour l'appliquer je suis preneur
merçi d'avance
merçi d'avance
Re: rustine
Il m'est arrivé la même mésaventure, sauf que dans mon cas c'est le gamin d'une collègue à ma femme qui a fait tombé la margelle et qui a trouvé le moyen d'appuyer dessus avec ses pieds un fois au fond de l'eau.
J'ai du recommencer plusieurs fois l'opération. Badigeonner généreusement de colle la rustine et pose la sur le pouce, sur la paume ou sur un objet lisse.
Puis descends au fond la coller en utilisant un masque de plongée.
J'ai remis de la colle au fond, une fois la rustine appliquée mais faut faire vite. Prend un galet pour maintenir la rustine ou bien le balai aspirateur.
Bon courage.
Bon courage.
Re: rustine
Tu le colle à l'envers sur une pelle à tarte par exemple avec du Pos-it repositionnable ou autre du même genre.
rustine
tu a ça http://boutique.axon-sl.com/achat/produit_details.php?id=63
et tu t'en mdr moins q avec ta rustine je l avais essayer sur une autoportee et 7 ans après ça na jamais refuit
Re: rustine
re
a suivre
merçi besnard ca ma l'air pas mal ce truc je vais voir ca car il est vrai que j'ai fait trois essais et il se sont soldé par de l'eau ds le nez et trois rustine de foutue en l'airbesnard a écrit:bonsoir
a suivre
rustine
tu met un masque et tu te leste alors la tous dépend de ton poids
Re: rustine
Et nous, on sent mauvais ?
Re: rustine
Si tu a kekun qui fait de pla plngée dans la famille c'est encore mieux ( Ceinture de plomb et les bouteilles)
Sinon respire un bon coup avant de
- Nombre de messages : 979
Re: rustine
pardon looping
j'ai bien fêté l'inauguration ce week end
j'etais encore ds le potage .....
MERCI A TOUS
pardon looping
MERCI A TOUS
Re: rustine
Profite-bien de la piscine avec ta famille.
Et bonne saison de baignade.
A mon avis, pour toi, il n'y aura plus qu'une seule saison avec ta véranda.
Re: rustine
re
merçi a toi looping je te retourne la meme chose
Re: rustine
re
rien a faire je suis pas l'homme de l'atlantide
j'ai meme fait un tuba avec du pvc de 30 je me suis mis une margelle sur les genoux et rien a faire
je vais commander le produit que besnard m'a parlé
a suivre
a suivre
Re: rustine
Bien vu Paulo,
Je suis passé là il y a 5 mn et je n'ai pas osé poser la question ...
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: rustine
Tu colle en provisoire la rustine sur le gros orteil comme cela pas besoin de mettre la tète sous l'eau,
le CC Pro est un des meilleur produit de collage en piscine mais il te faudra aller dans le fond quand même,
le CC Pro se trouve aussi chez les piscinistes peu être plus rapide que le net.
Re: rustine
je vais appeler celui qui m'a vendu son kit voir s'il l'a
paulo
paulo
Re: rustine
Moi franchement même avec le CC Pro je ferais ceinture et bretelles:
tu met un cordon de colle sur la coupure et tu fabrique une rustine que tu découpe dans du liner (tu dois avoir plus d'1 m²) que tu colle au CC Pro.
Là t'est paré même si ton liner se dilate sur une température supérieur à 30°
Re: rustine
Salut Duduche,
Tu pers pas trop d'eau ?
Re: rustine
salut lolo
apparement non ...
ce qui m'etonne pas vu la pression
il est au fond de la piscine
apparement non ...
