35 €
Probleme de Mesure Celine 7
ilvovskiy
Probleme de Mesure Celine 7 Empty Probleme de Mesure Celine 7
Message  ilvovskiy Lun 28 Juin 2010 - 18:06
Nous avons entrepris la construction de notre piscine Céline 7 au début du mois, mais nous avons rencontré des problèmes au niveau des mesures de la piscine. Nous avons des différences de 2-3-4 cm selon les mesures des cotes. De plus on arrive pas a bouger les ossatures sans qu'un autre cotés ne bouge...
Est ce que cela peut nuire au positionnement du liner?
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème?
ilvovskiy
Nombre de messages : 2
Probleme de Mesure Celine 7 Empty Re: Probleme de Mesure Celine 7
Message  looping68 Lun 28 Juin 2010 - 18:43
Presque tout le monde a rencontré ce problème.
Mais à force de se répéter, on préfère guider les nouveaux vers ce qui a déjà été dit.
Donc, il suffit d'utiliser la fonction "Recherche" en haut à droite de la page et taper "problème de cotes" ou "cote" et tu trouveras les conseils pour résoudre ton problème.
Bons travaux.
Message  lolo78 Mar 29 Juin 2010 - 8:51
Pour résumer, 2-3-4 cm c'est nickel Wink
A partir de 10, faut quand même s'inquiéter...
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  titeuf67 Mar 29 Juin 2010 - 11:38
Sauf erreur dans la "bible" il est stipulé qu'une marrge de tolérance de 1% est acceptable.
Donc comme disait Lolo : 2-3-4 cm té plutot bon
Probleme de Mesure Celine 7 Empty liner et cotes celine 7
Message  topaze12 Mar 29 Juin 2010 - 17:41
Bonjour !
Pour notre part, nous attendons le poseur de liner pour le 10 juillet. C'est la même personne qui nous a fait la chappe. Lui nous a expliqué que l'on peut tolérer jusqu'à 2% d'erreurs dans les cotes, mais le mieux c'est de s'en rapprocher. Sur notre Céline 8, nous avons pu obtenir les cotes exactes à 1 cm près, par contre nous avons installé l'escalier (roman), en même temps que la structure, puis calé à l'aide de bâtons plantés dans le sol les tôles qui étaient bonnes. Environ 1 bonne matinée à 4 personnes pour atteindre un résultat plutôt correct, mais ue bonne prise de tête ! bon courage. Smile sunny
topaze12
Nombre de messages : 19
Message  ilvovskiy Mar 29 Juin 2010 - 18:50
Merci pour toute ces témoignages... C'est vraiment pénible le montage de cette piscine ! Sad
connerie Maintenant nous avons des problèmes niveau de la verticalité des cotes, de plus on vient de bétonner l'escalier Passo et les renforts!
Faut tout démonter? Pouviez vous encore m'aider?
Le chantier continue...
ilvovskiy
Message  looping68 Mar 29 Juin 2010 - 19:41
Avant de bétonner quoique ce soit, il faut vérifier les côtes et l'aplomb. Si le béton est encore frais, il faut desceller les jambes de force.
Message  Paulo-17 Mar 29 Juin 2010 - 20:09
Probleme de Mesure Celine 7 Bonjour-888
La verticalité des tôles tu sera le seul à le savoir (faut pas avoir 10 cm non plus) le principale c'est que le haut de ta structure soit parfaitement de niveau horizontalement car un fois remplis ça ne pardonne pas.
Probleme de Mesure Celine 7 Salut-3d
Probleme de Mesure Celine 7 091026114230211244722717
Probleme de Mesure Celine 7 100811093406211246548709
