-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Nappe phréatique
juliengaudel
Nappe phréatique Empty Nappe phréatique
Message  juliengaudel Mar 29 Juin 2010 - 10:40
Bravo tout d'abord pour ce site qui donne de très bon conseils pour le montage de nos piscines Wat.....
Nous avons fait l'acquisition d'une Céline08 inversé et habitons en Alsace.
Lors du térassement, nous sommes tombé sur la Nappe phréatique au bout d'1m40 alors que nous voulions creuser à 1m75.
Alors voilà ma question:
- Peut-on réhausser la piscine de 35cm au dessus du niveau 0 en remblayant autour de la piscine et en faisant une légère pente autour de la piscine? Y a t il un risque?
- Que me conseillez-vous pour la chape?
Merci à tous pour votre aide
juliengaudel
Nombre de messages : 4
Nappe phréatique Empty Re: Nappe phréatique
Message  titeuf67 Mar 29 Juin 2010 - 11:20
Surélevé ta piscine ca parait jouable vu que ce sont les jambes de forces qui tiennent ta structure.
A condition que le béton que tu vas mettre pour la ceinture basse et les jambes de force soit coulé dans un terrain stable . (mais je ne suis pas un spécialiste du béton : un p'tit coup de fil à des fabricants de béton (Holcim, Fehr pour ne citer qu"eux) pourront ramener de l'eau à ton moulin )
Travaillant dans les travaux publics, il m'arrive afin d'éviter le Pb qui te concerne de réaliser du rabatement de nappe.
Message  Alf95 Mar 29 Juin 2010 - 12:36
Slt,
j'étais confronté au même problème que le tiens (habitant à 20km de Colmar) et c'est ce que j'ai fait.
La pisicne n'est donc pas enterrée complètement, j'ai remblayé en faisant une pente comme tu pensais le faire également.
Tu montes donc ta piscine avec ton pts 0 35cm plus haut. Les piscines Wat.... sont à la base autoportantes donc il n'y a pas de contre-indication.
a+ Alf
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  juliengaudel Mar 29 Juin 2010 - 18:10
Merci, c'est sympa d'avoir des avis d'alsaciens Very Happy ^
Comme vous avez également eu le problème de la nappe phréatique, quelle hauteur de chape avez-vous fait? ferraillée?
juliengaudel
Message  looping68 Mar 29 Juin 2010 - 19:52
Solu binander,
Si tu es proche d'une nappe phréatique, le ferraillage est risqué. La rouille pourrait remonter et tacher le liner.
Edit du 30/06 : Le radier est par ailleurs poreux. A moins de faire un drain central qui évacue l'eau sous la chape en cas de remontée (sol gorgé d'eau, remontée d'eau au printemps).
Bons travaux ! Basketball
Message  Paulo-17 Mar 29 Juin 2010 - 20:39
Nappe phréatique Bonjour-888
Le ferraillage dans du béton ne rouille pas et heureusement car sinon je ne passerais plus sur les ponts lol!
Si les fers sont parfaitement enrobé (mini 3 cm) et que le dosage de ciment est correct, le PH à l'intérieur du béton est de 11/12 ce qui empêche la formation de rouille grâce à l'absence de CO².
Nappe phréatique Salut-3d
Nappe phréatique 091026114230211244722717
Nappe phréatique 100811093406211246548709
Message  Alf95 Mer 30 Juin 2010 - 0:25
Slt,
non, la chappe n'est pas ferraillée. Maintenant chacun fait comme il le sens, perso j'ai suivi les préconisation de Wat.... à la ligne (chappe simple, pas de ferraillage, et pas fibrée). Le ferraillage est possible, mais certains ont eu des problèmes comme le spécifie looping68. Si tu veux vraiment avoir la "conscience" tranquille, tu peux éventuellement fibrer, mais bon est-ce bien utile? Comme dis, moi je n'ai ni l'un ni l'autre et ça tiens parfaitement.
a+ Alf
Alf95
Message  juliengaudel Mer 30 Juin 2010 - 7:55
Oui c'est aussi ce que m'avait préconisé le SAV de wat..
Par contre, quelle hauteur de chape me conseillé vous? 10 cm?
juliengaudel
Message  duduche Mer 30 Juin 2010 - 12:55
perso j'ai pas ferraillé ni fibré mais par contre j'ai 15 cms voir 20 cms par endroit.....
bon courage sous ce cagnard je te conseillerais de l'humidifier de tps en tps un fois que tu auras tiré ton radier
pour eviter qu'il seche trop vite et que par ce fait ton radier se fissure.
Nappe phréatique 8c048910
Message  looping68 Mer 30 Juin 2010 - 14:13
Pareil pour moi, 15 cm voire plus par endroits.
5 mois avaient passé entre le terrassement et le tirage du radier à cause du magnifique temps en 2008 et d'un maçon qui a fait défaut juste avant l'été. Du coup, avec toute la flotte qui est tombée cette année-là, je devais virer les boues qui se formaient.
Message  titeuf67 Jeu 1 Juil 2010 - 9:19
10 cm d'épaisseur ca me parait effectivement un peu juste .
Je devais être en moyenne entre 15 et 20 cm.
Pour éviter qu'il ne sèche trop vite le radier ,j'utilisais un petit pluvérisateur de ce style rempli d'eau
Nappe phréatique H_619110
