blog de docstephpetit de construction de sa supergrande piscine Wat....
voici mon blog perso : docstephpetit.over-blog.com
ma piscine est une caroline 12 inversée
10par 5 dans un sens et 12 par 5 dans l'autre
un monstre quoi
voici les étapes de la construction
site en cours de construction , c'est quand même moins dur que la piscine elle même...
un monstre quoi
docstephpetit- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
blog de
il est ou
il est ou
Re: blog de docstephpetit de construction de sa supergrande piscine Wat....
Apparemment, c'est celui-là : http://docstephpetit.over-blog.com/
Re,
Quelques petites questions :
1) Les tuyaux souples dans le béton, c'est pas un peu risqué ? Si le béton craque suite à des mouvements de terrain, tu n'as pas peur que le souple se fende ?
2) Ta piscine est en partie hors sol et dans ce cas il faut 1m de longueur pour les fondations dans lesquelles on fixe les jambes de force. Du moins c'est ce qui est préconisé par wat. Est-ce le cas chez toi?
supergrande piscine
pour le côté hors sol ;en fait maintenant j'ai fait un enrochement et j'ai remblayé du coup je pense que les fondations que j'ai faite pour les supports de piliers de margelle seront largement suffisants
pour les tuyaux souples , ils ont pris au niveau des jonstions avec les rigides dans le béton sur le fond de fouille (sol naturel stable ) et le tassement ne devrait se faire que par dessus du coup je pense que çà devrait au contraire leur évité de s'écraser
Félicitations et pour ta construction, elle est ... Titanesque !
Bonne continuation !
Scooby
Celine 7 escalier Paso Filwat - Lieu : Ambutrix (01) -
Blog : www.scoobydoocarineetdavid.skyrock.com
scoobydoo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
il est parti et pas revenubesnard a écrit:bonjour
il est ou
mise à jour de mon site du supergrande piscine ( carole 12 )
la réalisation du radier et la pose du liner ont été ajoutés
docstephpetit
docstephpetit
Il faudrait continuer le sujet précédent plutôt qu'en créer un nouveau . Cela permet de mieux suivre l'évolution du chantier et évite la multiplication des sujets.
» LOLA en construction - Blog
» Construction d'une piscine Eva
» Liste des blogs des piscines des membres 83 blogs
» Je profite de ma piscine : le blog !
