Bonjour à tous à partir du Portugal et doute sur Escatop
+5
Riton
Paulo Ribeiro
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je suis du Portugal et c'est la première fois que j'écris sur le forum et tiens à féliciter tout le monde. Ma piscine est un 8 avec Céline Escatop. Je l'ai eu un an de travail sans aucun problème (photos bientôt). Maintenant, j'ai une question sur une partie de Escatop qui m'a toujours intrigué: il s'agit d'un tube noir avec une cloche à l'entrée d'eau pour les filtres (avec photo pour la rendre plus compréhensible). Parfois, ce tube d'aspiration de l'air provoque un bruit qui me rend confus. Si je pouvais expliquer ce que ce tube est, ce qui est et comment corriger l'installation, sera très reconnaissant.
Merci à tous
(Texte traduit par Google Traduction)
Merci à tous
Paulo Ribeiro- Nombre de messages : 5
Re: Bonjour à tous à partir du Portugal et doute sur Escatop
Déolé mais je n'ai pas d'escatop.
Les membres qui en possèdent un te répondront très vite.
moi c'est ton tuyau bleu que j'ai pas sur mon escatop
pour le reste je crois si ma memoire n'est pas ambrumé que c'est un pret filtre
si c'est pas ca je vais me faire
Le tuyau bleu doit etre utilisé en compensation au cas ou le pré-filtre inox se boucherait l'eau continu par ce tuyau il sert aussi à régler l'effet vortex afin de limiter l'air qui entre dans le compartiment des cartouches, sur mon Escawat je l'ai pratiquement bouché pour favoriser l'écrémage de la surface, bien sur si sa fonction est identique à l'Escawat.
Le tuyau avec le réducteur de bruit en mousse, moi je pense que c'est une ventilation du compartiment cartouche pour éliminer l'air qui est à l'intérieur et qui pourrait faire caviter la pompe mais pas sur.
bonjour, le tuyau bleu est la prise d air Turbo-Jet ca fait des bulles
et le flotteur du systeme d alarme d encrassement des cartouches dans le prefiltre (ne pas attendre que ca sonne
mais la j ai un doute )les nettoyer regulierement car je comprend pas trop la fonction de ce flotteur
voila A+
voila A+
barbara9 :8m88x4m23,escatop,polaris 360[i][u]
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
riton a écrit:bonjour, le tuyau bleu est la prise d air Turbo-Jet ca fait des bulles
voila A+
Merci à tous pour des réponses rapides.
En ce qui concerne le tube bleu, je savais que ce rôle. Quant à l'autre, si en fait il est une sorte d'avertissement pour les cartouches bouché, il est étrange, car environ un mois, les cartouches ont été nettoyés et fait déjà du bruit. Je vais nettoyer les cartouches à nouveau avant qu'il ne soit trop tard.
Bonjour ....
Une chose a Rajouter : MAGNIFIQUE !
Bonne continuation
Bonne continuation
Paulo Ribeiro a écrit: Quant à l'autre, si en fait il est une sorte d'avertissement pour les cartouches bouché, il est étrange, car environ un mois, les cartouches ont été nettoyés et fait déjà du bruit. Je vais nettoyer les cartouches à nouveau avant qu'il ne soit trop tard.
Tes cartouches peuvent être propre d'aspect mais elle peuvent être entartrées sauf si tu les a nettoyer avec le produit qui va bien
Duduche t'a pris un Escatop en solde pour ne pas avoir ces options
Ou une autre génération
Salut Paulo,
Mais non tu n'as rien compris ..... c'est bien connu que sur les modèles d'export pour l'étranger tu as toujours des options en plus que nous n'avons pas chez nous ... C'est typiquement Français ça ... (comme les voitures ... .) ... arf pété de rire ..
mais si je sais j'avais une R8 Export en 71 il y avait la radio
re
j'ai l'espece de truc sonore mais pas le tuyau bleu
trop drole
ptr aussi
trop drole
ptr aussi
tu a quant même les bulles à la NCC ou c'était une option
Arf Mort de rire ..
Attends .. le mieux c'est que Fred pour avoir les bulles à la NCC il est obligé de souffler lui même dans un tuyau !!!!
Et pas besoin d'encre pour changer la couleur de l'eau de la piscine suivant ce qu'il a bu l'alcootest passe l'eau en vert ou en rouge !!!
hi hi hi hi !!!!
hi hi hi hi !!!!
Le tube bleu est l'entrée d'air pour la fonction Nage à contre courant.
et bien non je souffle pas
la veille je mange un bon plat de fagnots
Mais là c'est plus de la NCC c'est de la propulsion
mes niece font du surf ds la piscine
hihihihihi
hihihihihi
avertisseur de bouchage de filtre
Ce tuyau sert d'avertisseur de colmatage de filtre.Afin que même les aveugle puisse le savoir, en cas de colmatage, cela émet un bruit qui prévient de ce fait.Cela ne sert à rien d'autre
kotoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 43
avertisseur
si il est aveugle et sourd ça lui fait une belle jambe manquerais plus qu il soit manchot
Au moins a force de creuser et dieu sait que nous avons fait fort sur ce coups là et bien nous sommes arrivés au bout du trou ...
La solution pour notre ami portuguais pour ne plus entendre sa piscine chanter c'est de faire faire une petite trempette des filtres dans une petite solution magique de nettoyage ....
Enfin voilà on a peut être fait le tour de la question et je suis jaloux de savoir que Fred a une piscine a vague .. j'avais même pas vu ça dans le catalogue .....
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Obrigado pelos comentários. Espero que se tenham divertido.
O problema foi resolvido só com uma simples lavagem dos filtros (outra vez).
Ha ... notre ami a oublié la traduction cette fois ci mais semble t il qu'il ait apprécié nos plaisanteries et qu'il soit satisfait d'avoir résolu son soucis en nettoyant les cartouches ...
Reste juste a ajouter que l'ambiance est vraiment sympa. On ne peut pas faire un échange de Maison avec piscine pour une semaine en France à la Baule contre une semaine au Portugal ???? hi hi hi !!!!
Bien Cordialement Michaël
Tres de Três realização bonita
Mike44 a écrit:Bonsoir,
Ha ... notre ami a oublier la traduction cette fois ci mais semble t il qu'il ait apprécié nos plaisanteries et qu'il soit satisfait d'avoir résolu son soucis en nettoyant les cartouches ...
Merci et escusé moi por oblier la tradution. Français nést pas mon fort...
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
