La pompe P75-1 est-elle assez puissante ?
4csam
Je suis en train de préparer le local technique pour une OLIVIA 357 et je me pose la question de la distance entre le branchement du skimmer à la pompe (la longueur du tuyau entre les deux est de 8 m avec une pompe P75-1)
Volume de la piscine 20 m3
L'inclinaison est de 1.10 m sur les 8 m.
La question est de savoir si cette distance et l'inclinaison ne jouera pas sur la qualité de filtration par rapport à la puissance de la pompe ?
Merci à celui qui pourrais m'éclaircir à ce sujet.
Cdlt
Cdlt
4csam- Nombre de messages : 5
Re: La pompe P75-1 est-elle assez puissante ?
Si je peux te rassurer:
Pompe idem que la tienne
Distance entre la pompe et le skimmer environ 15ml (j'ai limité les coudes au maximum)
Volume piscine environ 30 m3
Différence de niveau entre pompe et buse de refoulement 1ml.
Pression quand le filtre est propre : 0.7 bar
Donc en ce qui te concerne no souci
Je pousserai le vice même un peu plus loin pourquoi une P75 ?
- Nombre de messages : 979
Merci pour cette réponse rapide. Je vais pouvoir attaquer mon local technique en toute sérénité.
Pourquoi une pompe P75. Tout simplement, j'avais une P50 dans le kit et en appelant le service technique de Wat.... il m'a déconseillé ce modèle car il estime que la distance est trop longue pour avoir une bonne filtration. Donc, il m'a dit de la renvoyer et qu'il m'enverrait le modèle au-dessus moyennant 8 € supplèmentaire pour avoir une filtration à 100%.
Encore pour ta réponse.
Cdlt
Cdlt
Pour ta piscine une P 75 est largement surdimensionné tu va filtrer ton bassin en 1.30 h alors que la règle général est de 4 h.
L'inconvénient c'est que ta consommation électrique va augmenter de 30% par rapport à la P 50 mais tu pourra peu être diminuer le temps de filtration pour récupérer un peu.
A mon avis pour ton volume la P 75 ne se justifiait pas mais la plus valu n'est pas onéreuse (les P 50 n'ont peu être rien dans le sac).
Bonjour Paulo-77
Si je comprends bien, le service technique de Wat.... m'a bien endormi pour me vendre une pompe plus puissante. Le pire, c'est qu'il m'a dit que la P75 serait limite mais qu'elle ferait quand même une bonne filtration.
Je viens de me rendre compte que j'aurais dû m'inscrire bien avant car l'expérience et le savoir faire des membres sont d'une plus grande éfficacités que les conseils des techniciens Wat.....
la pompe p 75
a ça les commerciaux et les techniciens de chez wat sont la pour faire du chiffre et pas pour enfiler des perles
remarque vaut mieux prévoir plus si un jour tu met une pompe a chaleur ou autre accessoir qui te ferais perdre du débit
Bonjour Besnard
Bien vu, j'ai l'intention de mettre une pompe à chaleur pour en profiter le plus longtemps possible car j'habite en région Auvergne et les températures ne restent pas élevées durant de longues périodes.
Cdlt
Wat....
Cdlt
Wat....
Piscine type Olivia 6.36x3.57, Pompe P75-1, Isoplan, Spot, Escalier Roman, bâche à barres Secritpool Littoral,
Salut 4Csam,
Personnellement je ne pense pas qu'on puisse dire que tu te sois fait avoir pour une plus value de 8 euros. Franchement il vaut mieux avoir une pompe adaptée a ton système au lieu d'avoir une pompe qui rame, qui va se fatiguer et s'abimer bien plus vite.
Comme le dit Paulo, une fois en fonction il suffira d'adapté le temps de filtration suivant le rendement de cette nouvelle pompe.
Bon montage et bonne continuation
bien cordialement Michaël
Bonjour Mike44
Il est vrai qu'il est préférable d'avoir un pompe plus performante, mais je remet en cause plus les incohérences entre les différents interlocuteurs du services techniques pour qques choses qui me paraissait simple à résoudre.
J'avoue que pour 8 €, je préfére avoir cette références de pompe.
Cdlt
Cdlt
Comparatif pompe p75
Nouveau sur le groupe avec une piscine de chez W******, voici les Détailles techniques :
7 x 3.20 m avec options Spa (environs 31m2)
Distance entre la pompe, buse de refoulement principal et skymmer environs 9 ml avec environs 1ml de différence de niveau entre l'entre de pompe et le skymmer, année de pose 2015.
C'est ma première piscine, ce n'est pas moi qui la installer, j'ai acheter une maison avec la piscine d'installer donc je suis novice sur le thème "piscine".
Mon problème :
Ma pompe de piscine W****** de type P75 à chauffer et refuse de redémarrer, demain je vais la démonter et voir si quelque chose bloque l'hélice à l'intérieur... La question n'est pas là, si le cas échéant je devais changer de pompe pour remplacer cette fameuse pompe W******, est ce qu'il y aurais pas moyen de la remplacer par une autre pompe (je pense que oui), ma question serais par la quel exactement et est ce que vous auriez des conseils à me donner ?
J'ai vue sur internet que la même pompe (forme + inlet / outlet + coffee de branchement électrique) coutais 155€ sur manomano, je me demande si W****** nous vende pas cette fameuse pompe avec leur couleur et leur logo pour plus chère et que effectivement elle vaudrais ce prix là (pour moi quel soit bleue, vert ou rouge je menfou), je pense que les caractéristiques technique doivent être contrôle évidemment... Mais W******, malin comme il le sont, ne donne pas les caracterique technique de leur pompe (trop facile me direz vous), j'aurais aimer vous donné le lien mais les règles du forum ne me l'autorise pas.
Est ce que quelqu'un peut me donne ces caractéristiques technique de la pompe ?
Est ce qu'on peut y installer n'importe quel pompe (je ne pense pas) vue que j'ai lue un peu les discussions sur le forum je pense qu'un calcul du débit + ML de tuyau (refoulement + skymmer + Spa) et taille de piscine doit être calculer...
Merci de votre réponse !
Mon problème :
Toto68220- Nombre de messages : 9
Pour la pompe il faut quand meme remettre les choses à leurs places, la P75 est équivalente à la Espa Silver 15 M et on ne la trouve pas à 155 €
Pour les caractéristique la majorité sont écrites sur la pompe.
Après une partie de la difference de prix se trouve dans la durée de garantie qui est de 4 ans chez Wat et bien sûr la couleur plus chatoyante.
Sinon une piscine de 7 m de longueur à très peu de chance de faire 32 m² ou alors elle fait plus de 3.2 m de large
Je pense qu'il voulait dire 32m3 !!
Bonsoir.
Les caractéristiques ne sont pas noter sur ma pompe que j'ai actuellement donc pour la petite blague ().
La piscine fait bien 31,xx m2 car le spa prend un peu plus de place dans le bassin que des marches traditionnelles,
7 x 3.20 x 1.40 = 31.36 m3.
Si la pompe est bien exactement la même niveau caractéristiques technique, alor à 155€ avec garantie 2 ans ce n'est pas déconnant, vue que l'officiel de chez W****** vos 422€ avec 4 ans de garantie... Et à mon avis ça tien quant même plus de 2 ans une pompe.
Si mon poste dérange je supprimerais....
Bonjour, voici le titre de la pompe.
Pompe piscine 16m3/h puissance 0.75cv
Ce n'est pas le clone de la Wat, tu peux aussi mettre de l'Intex dans ce cas.
Si tu ne mets pas une ESPA silver ou une Wat tu devras refaire la plomberie, mais c'est toi qui vois.
Merci pour l'info !
Je ne veux absolument pas faire de fausse manipulationbou installation comprometeuse au système de la piscine, je me demandais simplement si W****** n'avais pas fait un deal avec un marque externe pour revendre par la suite ces pompes plus chère, d'où ma question technique, si j'avais voulue monter une pompe au hasard je n'aurais pas pris le temps de venir discuter sur un forum comme celui ci.
Je suis technicien industriel et par fois nous trouvons sous plusieurs marque différente le même produit comme des pompes hydraulique, des clapets magnétique ou autre, malgré que sa soit le même produit vendu par plusieurs entreprise différente dans le monde les prix peuvent souvent varier au double d'où ma question et mes recherches.
Merci pour les infos !
Une espa silver?
Quel mondele?
Meilleure qualité ?
Merci en tous cas pour les infos.
Une espa silver?
Quel mondele?
Meilleure qualité ?
Merci pour l'info !
Une espa silver?
Quel mondele?
Meilleure qualité ?
Une espa silver?
Quel mondele?
Meilleure qualité ?
Mince je vien de relire le message... Oui je voulais dire 32m3 pas 32m2 pardon !
Vous pensez bien que W.a.t.e.r.a.i.r ne nous a jamais confirmé qu'ils avait des accords avec certaines marques pour distribuer des accessoires.
Une chose est certaine c'est qu'ils fabriquent bien des panneaux en Alsace et des Escaliers en Gironde.
Après différentes recherches de membres sur le Forum votre pompe semble bien être la référence : Espa Silver 15 M
En tout cas cela correspondra au mieux à vos sorties, vos filetages, vos fixations, votre puissance et vos caractéristiques techniques.
Bonne continuation
Bonne continuation
Toto68220 aime ce message
Suite au sujet de ma pompe !
C'est une des deux roulement à l'intérieur de la pompe qui est défectueux (complètement bloqué) et donc je pense que en remplaçant ces deux roulement la pompe repartirais pour quelque temps, j'ai aussi le kit de joint interne de la pompe que j'avais commandé il y a quelques mois au cas où, est ce que que quelqu'un a un site ou je pourrais commander ces roulement ?
J'ai vue que j'ai la référence 6202 comme type de roulement, sauf que que je trouve plusieurs type de roulement avec cette référence qui me parrais être la référence général du type de roulement, pour plus être prévus voici le schéma de la pompe en photo.
Merci de votre aide !
Ce sont les numéro :
2 (2x)
3 et 6
2 (2x)
3 et 6
» votre avis sur les PAC
» pompe P75 trop puissante ????
» Pas assez d'eau dans pré filtre de pompe
» Variateur sur pompe p75-1
