-55%
49.99 € 109.99 €
manque de puissance dans balnéo escawat
manque de puissance dans balnéo escawat Empty manque de puissance dans balnéo escawat
Message  coco612 Mar 13 Juil 2010 - 19:47
Bonjour ou bonsoir,
J'ai une amandine 730 avec escawat. Cet apm j'ai baissé le niveau d'eau d'1/4 pour nettoyer les 6 cartouches. Il me semble que lorsque j'ai fait baisser le niveau d'eau, j'ai ouvert l'aspiration et oublié de fermer la balnéo et la nage à contre courant. Quand je m'en suis apperçue, probablement que l'eau était déjà en dessous des buses de massages de l'escawat.
Donc maintenant j'ai tout remis en place, j'ai rempli la piscine et il n'y a presque plus de puissance dans les buses de la balnéo qui ne fait presque plus de bulles. Quand la prise d'air (sur le bord droit de l'escalier) est ouverte, il y a un peu d'eau qui en sort et la balnéo fait un drôle de bruit, comme s'il y avait de l'air à l'intérieur. Est-ce qu'il pourrait y avoir de l'air dans le circuit, comment je peux purger, je n'en ai aucune idée. En plus, je trouve que la pompe chauffe plus que d'habitude. A l'aide.....Merci beaucoup beaucoup, j'attends de vos nouvelles.
coco612
coco612
Nombre de messages : 31
manque de puissance dans balnéo escawat Empty Re: manque de puissance dans balnéo escawat
Message  Paulo-17 Mar 13 Juil 2010 - 21:43
manque de puissance dans balnéo escawat Bonjour-888
Aprés avoir tout ouvert tu ferme toutes les vannes sauf celle en 63 d'aspiration qui est à coté du mano ainsi que les mises à l'air, ensuite tu ouvre progressivement la vanne du refoulement principale (Turbo-jet, NCC) tu va sentir au bruit du moteur l'eau arriver et tu fini d'ouvrir, ensuite tu ouvre la vanne balai et tu fini par la balnéo, tu laisse l'ensemble tourner une dizaine de minutes afin de bien purger l'ensemble des tuyaux.
Si l'amorçage est un peu laborieux ne laisse pas plus d'une minute sans eau car ça peu fâcher les garnitures mécaniques, dans ce cas tu arrête tout tu réouvre toutes les vannes et tu recommence au début.
Après tu pourra à volonté utiliser chaque sortie ensemble ou indépendante et y mettre des bulles, les bulles c'est sympa mais le bruit prend vite la tête, sur mon Escawat si je met toute la puissance sur la balnéo la buse rotative ne supporte pas et sort de son logement.
manque de puissance dans balnéo escawat Salut-3d
manque de puissance dans balnéo escawat 091026114230211244722717
manque de puissance dans balnéo escawat 100811093406211246548709
manque de puissance dans balnéo escawat Empty heuuuuu c'est quoi la vanne balai
Message  coco612 Mer 14 Juil 2010 - 7:55
oui mais c'est quoi la vanne en 63 d'aspiration ??? et la vanne balai ??? J'ai ma piscine depuis 2003 (mise en eau en mai 2004), mais je n'ai pas encore tout compris. Il faut dire que nous sommes relativement gâtés, puisque tout à toujours bien fonctionné à part un petit souci de mano qui s'est vite réglé.
Bon donc, pourriez-vous encore m'expliquer, que je puisse aller tenter de suivre vos instructions.
Merci beaucoup
coco612
coco612
Message  Paulo-17 Mer 14 Juil 2010 - 8:14
Il me semblait avoir mis la photo hier soir mais je devais être à moitié endormi ou je l'ai posté ailleurs lol!
manque de puissance dans balnéo escawat Escawa12
Sur un modèle 2003 l'aspiration doit encore être en 50 mm
Tu peu la copier et l'agrandir à ton écran
Message  Mike44 Mer 14 Juil 2010 - 8:20
La vanne d'aspiration est celle à coté du mano qui arrive directement à la pompe qui correspond à l'arrivée d'eau après filtration.
La vanne balai c'est la celle qui correspond à la prise nettoyeur pour brancher un robot.
Donc tu ouvres la vanne d'arriver d'eau, tu mets la pompe en marche et immédiatement tu ouvres la Turbo Jet, ensuite la vanne de la prise nettoyeur et enfn celle de la balnéo
Bons essais
Nombre de messages : 1871
Message  Mike44 Mer 14 Juil 2010 - 8:24
Salut Paulo,
Décidément on écrit en même temps lol !
Prise Balai = Refoulement ?? t''es sur que ce n'est pas celle d'en dessous plutôt ??
Parce que je ne vois pas l'intérêt de chasser l'air dans la tuyauterie du refoulement car par exemple chez moi ce tuyau va directement à l'égout hi hi hi !!!
Message  Paulo-17 Mer 14 Juil 2010 - 8:34
Salut Mike
Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr
T'a raison je me suis gourer de vanne c'est celle qui est en dessous qui va au balai méa culpa je vais rectifié la photo.
Je me mélange avec mon installation car chez moi pas de rejet à l'égout par cette vanne qui est mon alimentation en pression de l'Escawat.
Moi ma prise balai est en aspiration et passe direct sans passer par les cartouches.
manque de puissance dans balnéo escawat Empty Merci
Message  coco612 Mer 14 Juil 2010 - 9:06
Merci à vous deux.
Heureusement que vous êtes là et que ce forum existe car s'il fallait compter sur le service AV Wat.........
Entre temps j'ai activé mes neurones devant mon escawat et j'ai compris. J'ai donc fait la manip, ca tourne, j'attends encore une dizaine de minutes et je vais voir ce que ça donne. C'est très énervant
de ne plus avoir de pêche dans la balnéo car toutes les saletés de la nuit sont restées dans mon escalier.
Est-ce qu'il existe un moyen de purger la pompe ? Dans la brochure il parle d'un purge sur le corps de pompe, c'est quoi ? j'ai bien une espèce de petite ailette sur la pompe, c'est ça ? Est-ce que je dois m'en servir si après avoir finit la manipu en cour ça ne fonctionne pas ? Et dans la brochure il est indiqué, sur le plan du moteur, un purge balnéo qui n'existe pas sur la tuyauterie de la balnéo.
Grrrr
coco612
coco612
Message  Paulo-17 Mer 14 Juil 2010 - 9:22
Tout cela au conditionnel, normalement pas de purge sur la pompe, le bouton a ailettes (tu dois avoir une pompe Sta-Rite) doit servir pour désaccoupler le moteur du corps de pompe.
Sur mon modèle de balnéo pas de purge, nul part.
Il y a quelque possesseur de modèle identique au tien mais il faudrait qu'il passe par là.
Message  Mike44 Mer 14 Juil 2010 - 9:37
De mon coté je n'ai pas de purge non plus sur la balnéo.
Sinon tu peux toujours fermer la prise nettoyeur et la turbo jet et ne laisser tourner que la balnéo a fond en ouvrant la prise d'air de façon a rétablir l'équilibre dans la tuyauterie entre l'air et l'eau.
Perso je n'ai jamais eu ce soucis même en descendant l'eau sous les buses de refoulement balnéo.
Bonne continuation
Message  coco612 Mer 14 Juil 2010 - 10:09
J'ai tout tenté sans succès. Ce qui est bizarre c'est que quand on éteint la pompe il y a de l'eau qui sort par la prise d'air de la balnéo.
Quand la pompe tourne et que la balnéo est enclenchée, prise d'air ouverte, on entend un drôle de glouglou dans la prise d'air et les buses font comme des accoups, comme s'il y avait des ratés (très légers) et les bulles sortent en très petite quantité.
Jusqu'à hier que je nettoie mes cartouches, lorsque j'enclenchais la balnéo prise d'air ouverte, ça faisait tellement de bulles que je ne voyais plus les marches de l'escawat....
Quelle cata, mais qu'est-ce que j'ai foutu pour que ça ne marche plus.
je vais encore tenté ce que me dis mike à savoir de fermer le turbojet et la prise nettoyeur et tout ouvrir niveau balnéo.
Suis désespérée...j'adore buller...
coco612
coco612
Message  Mike44 Mer 14 Juil 2010 - 10:29
Je ne vois pas vraiment pourquoi ça ne devrait pas rentrer dans l'ordre mise à part si un tuyau s'est défait sous l'escalier (mais j'en doute car tu aurais une fuite d'eau à mon avis.)
Il faut donc faire plusieurs essais. Et si tu as vraiment une solution de purge au niveau de la Balnéo et bien soit attendre que quelqu'un te manifeste une réponse à ce sujet ou que tu trouves une info sur la doc technique pour voir comment tout remettre en place à ce sujet ...
Bon courrage
manque de puissance dans balnéo escawat Empty victoire !!!!
Message  coco612 Mer 14 Juil 2010 - 10:38
Merci beaucoup Mike,
Grâce à vous j'ai compris ce que j'avais fait faux et tout fonctionne de nouveau Youpee !
J'ai suivi votre consigne à savoir couper la prise nettoyeur et le turbo et ouvert la balnéo + prises d'air. Et là, les bulles et la puissance sont revenues...
J'ai donc compris qu'hier, après avoir tout nettoyé, remis les cartouches et remis en route la filtration, j'ai, par erreur, ouvert la prise nettoyeur (qui doit être fermée en filtration seule...) la prise nettoyeur ouverte, c'est clair qu'il n'y avait plus de pêche dans ma balnéo...
Et bien, on dirait que je vais m'endormir moins bête ce soir Hi Hi !...et je vais pouvoir buller cet aprèm
Encore Merci beaucoup beaucoup, également à Paulo, il est vraiment chouette votre forum.
coco612
coco612
Message  Paulo-17 Mer 14 Juil 2010 - 10:54
De rien, mais c'est de ta faute tu ne nous a pas suivi dés le début lol!
Mike44 a écrit:Donc tu ouvres la vanne d'arriver d'eau, tu mets la pompe en marche et immédiatement tu ouvres la Turbo Jet, ensuite la vanne de la prise nettoyeur et enfn celle de la balnéo
Paulo-77 a écrit:Aprés avoir tout ouvert tu ferme toutes les vannes sauf celle en 63 d'aspiration qui est à coté du mano ainsi que les mises à l'air, ensuite tu ouvre progressivement la vanne du refoulement principale (Turbo-jet, NCC) tu ouvre la vanne balai et tu fini par la balnéo, tu laisse l'ensemble tourner une dizaine de minutes afin de bien purger l'ensemble des tuyaux.
Pars que là avec Mike on avait racler les fonds de tiroirs pour les idées. Mdr
Message  coco612 Mer 14 Juil 2010 - 11:01
Pourtant, j'ai imprimé vos consignes et je suis partie avec pour ne pas me planter en bidouillant la tuyauterie, comme quoi !!!
Enfin tout fonctionne alors Merci encore à vous deux. tongue
corinne
coco612
coco612
Message  Mike44 Mer 14 Juil 2010 - 11:52
Voilà une bonne nouvelle, c'est cool ...
En plus maintenant qu'on sait que c'est une jolie femme, si on n'avait pas trouvé la panne, la règle du forum oblige un membre de devoir se déplacer sur place pour régler le problème... arf .. mort de rire .. trop dure cette règle .. Genève en plus .. pffff j'aurais du te laisser lui faire tourner la vanne de refoullement Paulo et elle aurait ainsi vidé toute sa piscine ...
Mdr Mdr Mdr Mdr
Bon allez .. assez plaisanté ... Bonnes baignades Corinne et surtout Bonnes Bulles drunken drunken drunken
Bien Cordialement Michaël
Message  coco612 Mer 14 Juil 2010 - 12:54
et non mais espèce d'affreux jojo, qui veux me faire avoir des ennuis avec ma belle piscine, j'y connais pas grand chose, donc je suis un peu futée...
ça n'aurait pas marché car je connais la vanne d'évacuation et j'ai enlevé la poignée de cette vanne pour être certaine de ne pas me planter, dès fois que je bidouille la tuyauterie en ayant dégusté un cocktail de trop ! je ne veux pas prendre de risque.
En tous cas, l'eau est méga bonne 28 degrés alors...j'y retourne.
Bye Bye tongue
coco612
coco612
Message  Paulo-17 Mer 14 Juil 2010 - 12:59
La preuve en image: Mdr
manque de puissance dans balnéo escawat Photo110
Mdr
Message  Mike44 Mer 14 Juil 2010 - 13:01
ok ok .. je suis démasqué !!
C'est vrai je suis un affreux jojo .. Je suis impardonnable .... désolé !!!!
Enfin bon la plaisanterie n'a jamais fait de mal à personne .. donc j'assume parfaitement !!!
De toute façon c'est clair que personne ne t'aurait laissé tourner la vanne d'évacuation ... lol !!!
Allez .. bon bain ...
Message  Mike44 Mer 14 Juil 2010 - 13:03
Pfffff Mort de Rire Paulo ..
C'est ce que j'appelle un escawat pour Blonde ..
Oup's connerie
Mdr Mdr Mdr
Promis j'arrête !!!
Message  coco612 Mer 14 Juil 2010 - 14:21
heureusement que je suis pas blonde... : Very Happy
coco612
coco612
Message  Mike44 Mer 14 Juil 2010 - 18:46
Hello !
Arf ... il ne faut pas me tenter comme ça .. lol !!!
On a bien vu que tu n'étais pas blonde .... sinon nous en avions pour la semaine pour tourner 3 vannes ...
Mdr Mdr
Bonne continuation et vraiment content d'avoir pu t'aider....
